Fiesta 1.1 Nierówna praca silnika
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Mar 2008, 00:22   Fiesta 1.1 Nierówna praca silnika
Witam. Co pare/ parenaście sekund mam problem z obrotami na biegu jałowym, silnik chyba tracił zapłon, obroty i sie lekko trzesie. Po czym jest dobrze na moment.
Byłem juz u paru mechaników, i ostatnio stwierdził że traci zapłon i tak juz maja te silniki. gaznik zrobiony, zawory ustawione, świece sprawdzone.
portos
Wysłany: 12 Mar 2008, 18:46
pablon, Te silniki wcale tak nie mają... :9: Pomyśl raczej o cewce zapłonowej, świecach, kablach WN i......innym mechaniku może też. :-)
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Mar 2008, 22:30
sprawdz kable czy niemaja przebicia
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
buczekpan
Wysłany: 13 Mar 2008, 16:47
Ja obstawiam cewke.
Ale napisz czy na wyższych obrotach też przerywa, czy chodzi bez problemu ?
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Mar 2008, 21:55
Jak jest zimy to chodzi dobrze jakis czas np. dzisaj jechał ok 30 minut bez zajakniecia.
Po tym czasie zaczął sie trząść co ok 5s. Po ok godzinie już bardzo często co ok 2 s.
Czasami jak jadę na biegach rzuca minimalnie, traci moc jak na biegu jałowym.
Natomiast jak jest zimny to jeździ przeważnie dobrze. Temperatura dochodzi do M i zostaje w tej okolicy.
buczekpan
Wysłany: 13 Mar 2008, 22:52
znalazłem coś takiego:
http://www.fiestaklubpols...light=kopu%B3ka
czyli możliwe że sprawcą jest czujnik Hala w aparacie zapłonowym.
niestety więcej nie pomogę bo nie za bardzo znam się na gaźniku, co innego wtrysk, bo też już sporo przeszedłem z moim autkiem.
zalecam też wysłać maila do diodalodz, :ok:
ten człowiek jest niesamowity i ze szczątkowych informacji jest w stanie bezbłędnie trafić przyczyne kłopotów.
pozdrawiam
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Mar 2008, 18:10
Diagnioza ustalona, to gaznik. Sprawdziłem to przez wysuniecie a potem schowanie recznego ssania na postoju. Wtedy sie sytułacja normuje.
Pozdrawiam:]
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
