Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:22 |
Silnik : problem z odpalaniem 1.8D |
Ninja TEAM
![](http://img411.imageshack.us/img411/378/avatarvh.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 23:17
wolał bym się mylić ( szynszyl i rycho i reszta by mnie chyba wtedy zajeździli ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2004, 23:35
Ja również ci zyczę żebyś nie musiał robić kapitalki silnika bo to jednak jest na prawde spory wydatek, ale jest etgo pewien plus... będziesz miał porządny silniczek, którego bedziesz mógł być pewien... pozdro i powodzenia |
jendrmen [Usunięty]
no Tuptus, ten motyw ze sprawdzeniem swieczek w twojej wersji moze i doby... no ale mozna wzrok stracic! a zrdza zawsze zostanie na filtrze paliwa takie cuda zawsze wlewalem przed wymiana filtra!
do Pitera.
moj wujaszek zawsze mawia: "jak sie nie wie jak sie cos odkreca w aucie, to czlowiek zawsze odkreci 20 srub za duzo niz potrzeba!". Wiec jak sie nie zna auta a ludzie ktorzy troche pogrzebali mowia ze trzeba sprawdzic kompresje... no ale zawsze najpierw mozna sprawdzic wszystko to co mozna, po otwarciu maski: kable, styki itp.
a silnik 1.8D do szczesliwych nalezy ale tylko w niewielu egzemplarzach i faktycznie 1.6D jest ponoc lepszy! no ale ja chce 1.8D i juz! i wcale taki wolny nie jest!!!! |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2004, 23:47
jendrmen napisał/a: | no Tuptus, ten motyw ze sprawdzeniem swieczek w twojej wersji moze i doby... no ale mozna wzrok stracic! a zrdza zawsze zostanie na filtrze paliwa takie cuda zawsze wlewalem przed wymiana filtra!
Żółwik Tuptuś napisał/a: | [a le należy uważać i patrzećw dziurę po wtryskiwaczu przez okulary ochronne ( można stracić wzrok ) |
chyba to napisałem przeca nie ? ( ty chyba więcej pijesz niż ja zanim wchodzisz na to forum co ? )
co do rdzy w filtrze to chyba po to je filtr coby w nim rdza była ( bo sie go wtedy wymienia - choć są tacy co tylko płuczą ) i po takiej prostej czynności mamy czyste przewody gotowe na nową dawkę acetonu dolewanego do paliwa i czysty filtr gotowy stawić czoło całemu temu gównu które dolewają chszcząc paliwo ( nie mówiąc o wodzie z przekorodowanych zbiorników na stacjach ) |
ADHD/Adrenaline |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2004, 23:58
przepraszam Tuptus ale chyba sie jakos nie mozemy zrozumiec i tak jakos wyszlo... a pic nie pije bo przeciez prowadze pozdrawiam wszystkich a szczegolnie Tuptusia!
ps. dziekuje autorom FKP za zamieszczona na stronce ksiazke obslugi! dzieki niej nauczylem sie dzisiaj jak wymienic lozysko w przodzie i sciagnac przegub! po skreceniu wszystko dziala! |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Lis 2004, 00:20
jendrmen napisał/a: | po skreceniu wszystko dziala! |
przejściowe .
ps pije jak wchodzę na forum a nie do auta |
ADHD/Adrenaline |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2004, 13:16
nie wiem dlaczego pijesz zanim wchodzisz na to forum widocznie czujesz przykry obowiazek i inaczej sobie z tym nie radzisz a zrobilem wszystko dokladnie i z pewnoscia dobre wyniki nie sa dzielem przypadku i tymbardziej nie jest to stan przejsciowy!
troche wiecej optymizmu i mniej agresji do swiata!
pozdrawiam! |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Lis 2004, 23:16
jendrmen napisał/a: | nie wiem dlaczego pijesz zanim wchodzisz na to forum widocznie czujesz przykry obowiazek i inaczej sobie z tym nie radzisz a zrobilem wszystko dokladnie i z pewnoscia dobre wyniki nie sa dzielem przypadku i tymbardziej nie jest to stan przejsciowy!
pozdrawiam! |
gadasz jak mój psychiatra .
ale wracajmy do głównego tematu . Co z kompresją ? |
ADHD/Adrenaline |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 27 Lis 2004, 10:40
Żółwik Tuptuś napisał/a: | ale wracajmy do głównego tematu . Co z kompresją ? |
No właśnie komprecha sprawdzona?? |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Lis 2004, 10:48
Czarne kłęby dymu świadczą o tym że paliwo nie jest całkowicie
spalane czyli w wyniku reakcji wytrąca się sadza- węgiel.
1.Pomyśl o lepszych świecach żarowych.
2. Jeżeli masz spalanie w normie czyli
5,5 l średnio to nie sprawdzaj pompy wtryskowej.
zerknij tylko na wyprzedzacz.
3. sprawdź czy rozrząd ci się nie
przestawił. |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lis 2004, 21:50
gieniu rozżąd ? ee tak nagle ? poza tym w 1.8 D to by chyba owocowało stępelkami na tłokach . |
ADHD/Adrenaline |
Pejter [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2004, 10:12
powracam po długiej nieobecności. w tym czasie sprawdziłem kompresję tak jak mi zalecano. Wyniki dokładne podam jutro bo dzisiaj jade do mechanika po samochód, takie do dobrych mechaników sa kolejki. Ale przez telefon podał mi wstępnie że kompresja jak na Forda to nie rewelacyjna. Otóż mówił że 28 i 26 ale gdzie i na którym to dokładnie nie wiem. Reszta tzn. wtryski i pompa ok. i świece. Miał mi zaglądnąć do rozrządu czy zapłon dobry to zobaczę co to zmieni.
Chciałem zapytać jakie powinny być te kompresje na poszczególnych cylindrach i jeżeli taka mała jest to dlaczego. Czy trzeba robić remont?? On coś mówił że może na zaworach przepuszcza. Jak ktoś ma w tym jakieś doświadczenia to prosze o odpowiedź. Ten co mi sprzedał zarzekał się ze ma taki mały przebieg, czy kłamał, czy kompresja może lecieć też z innego powodu? to nara |
Pejter [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2004, 10:14
Aha jeszcze jedno, znajo9my mi mówił zeby przestawić na zimę lekko zapłon, to wtedy będzie lepiej palił, że może by przestawić gdzieś na wałku rozrządu. Nie mam pojęcia, ale ktoś może ma jakieś doświadczenie.
pozdrawiam. |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2004, 10:43
Ja jak sobie sprawdzałem komprechę to przedstawiał się ona w ten sposób:
I - 31 at
II - 30 at
III - 20 at
IV - 21 at
No i w tym momencie wylądowałem na kapitalce z silnikiem |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Gru 2004, 19:36
Pejter napisał/a: | Aha jeszcze jedno, znajo9my mi mówił zeby przestawić na zimę lekko zapłon, to wtedy będzie lepiej palił, że może by przestawić gdzieś na wałku rozrządu. Nie mam pojęcia, ale ktoś może ma jakieś doświadczenie.
pozdrawiam. |
Sorry czy to był ten sam znajomy od zaworków przed pompą ??
Wszystko jasne - kompresja w 1.8 D na choćby jednym tłoku w granicach 25 powoduje że auto nie pali zimą ( u nas na pozostałych było ponad 30 a i tak nie palił ) .
Przyczyn braku kompresji może być parę - od zaworów poprzez pierścienie kończąc na uszczelce lub defekcie głowicy |
ADHD/Adrenaline |
guma [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2007, 22:34 1.8 diesel brak mocy
Witam mam problem kupiłem fieste z uszkodzonym silnikiem 1.8D (zerwany pasek)więc kupiłem drugi śilnik który przyjechał o własnych siłach z niemiec, zostały wymienione wszystkie paski itd tylko problem polega na tym ze nie ma mocy (wyprzedzają roweżyści) i kopci na niebiesko.Czy podczas wymiany rorządu mechanik mógł przestawić pompe wtryskową :cry: o jeden ząb i tego sąte objawy? Pytam sie bo nigdy nie miałem diesla i niewiem co mam teraz robić? Czekam na pomoc.Pozdrawiam Marcin |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 28 Kwi 2007, 22:43
Jesli papudrok robil to bez blokatorow to mial 10% szansy na porpawne ustawienie rozrzadu ja tez jestem papudrok i robilem to bez blokatorow ale ustawilem pompe na 0 , u ciebie moze byc przestawiona pompa na + lub - tego nie jestem w stanie okreslic... tylko dobry dieslowiec moze dac diagnostyke po "obadaniu" silnika jak pracuje i jak sie zachowuje... |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
