Zepsuty mechanizm od predkosciomierza (przy skrzyni)
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2008, 21:09   Zepsuty mechanizm od predkosciomierza (przy skrzyni)
Popsol mi sie mechanizm napedzajacy predkosciomierz ktory znajduje sie przy skrzyni biegow(nie kreci linka). Czy mozna to jakos jeszcze naprwic? :kaput: . Napewno nie jest to wina licznika, bo kiedy recznie krece linka wskazowka sie podnosi. Pozdrawiam
Wysłany: 21 Lut 2008, 21:14
można trzeba wybić kołek zabezpieczający i wyciągnąć przekładnię prędkościomierza. Praca nieco trudna ale czasami się udaje . W ciężkich przypadkach trzeba naciąć kołek szlifierką .
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Lut 2008, 22:02
brzmi groznie, zobaczymy co z tego bedzie
Wysłany: 22 Lut 2008, 00:49
jak wchodzi linka w skrzynie i ten czujnik jazdy to jak sie przypatrzysz to jest w skrzynie wbity kawalek bolca stalowego . jak go wyjmiesz to wyciąga się ten wkład plastikowy na który przykręca sie linkę i reszte maneli . jak to wyjmiesz to są 2 kawałki plasktiku przekładnia i jej obudowa . da się to wymienić . sory że tak na szybko ale mam początek sem na studiach i mało czasu
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2008, 14:19
spoko luz:) jak sie z tym uporam dam znac, powodzenia na studiach!
essien
Wysłany: 22 Lut 2008, 14:26
też miałem coś podobnego, miałem ułamany ten "dzyndzel" wystający z tego plastiku (>czujnika prędkości jazdy(?)). przewierciłem całość delikatnie i włożyłem małego imbusa, odpowiadającego średnica :) działa :) i nie kłamie :)
newman
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 26 Lut 2008, 10:26
naprawione:-) dziala jak trzeba :V:
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Zepsuty czujnik przepływu powietrza przy kolektorze
Gość Mechanika 5 23 Lis 2009, 19:57
Piter
Brak nowych postów co warto wymienić przy zdejmowaniu skrzyni?
scorpion69 Mechanika 7 14 Wrz 2009, 16:59
Brak nowych postów [MK3] Simmering przy skrzyni biegów
kubuniek Mechanika 9 8 Lis 2006, 15:36
Brak nowych postów Wymiana zapalniczki przy lewarku skrzyni biegów
kolarz112 Elektryka ogólna 3 1 Lip 2017, 19:56
kolarz112
