Brak przyspieszenia pow.4000 obrotów Zetec 1,25
jacek5321
Wysłany: 18 Lut 2008, 22:29   Brak przyspieszenia pow.4000 obrotów Zetec 1,25
Pomozcie prosze, nie wiem o co chodzi powyzej 4000 obrotow nie ma przyspieszenie tak jakby sie dusil skrzynia biegow byla wyciagana miesiac temu zeby zmienic wysprzeglik i od tej pory jest cos takiego czy ta skrzynia moze miec cos wspolnego z tym ??
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Lut 2008, 09:04
raczej nie... a miales odpinany akumulator ? bo ja mialem identyzny problem po zmianie sprzegla...
Wysłany: 19 Lut 2008, 09:26
aku nie ma tu nic do tego, sprawdz czy wszystkie czujniki sa dobrze podczepione - chodzi mi o wtyczki, może coś wisi albo nie ma połączenia i komp nie pozwala wyzej krecic.
BlackJack
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:12
aku ma tutaj dużo do powiedzenia... ponieważ aby nie rozregulować kompa trzeba odpowiednio ściągać klemy, prawdopodobnie teraz masz źle dobrana mieszankę...
Zrób reset kompa i powinno być ok :)
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:15
to nie mk3, po podłączeniu aku nic specjalnego nie trzeba robić komp sam sobie poradzi
jacek5321
Wysłany: 19 Lut 2008, 15:20
aku byl odpiety powiedzcie czy reset moze pomoc w mk 4 ??? Ja juz nie wiem co zrobic a troche mnie to drazni ze nie mozna szybciej jechac
marcin ktore wtyczki gdzies kolo aku ???
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Lut 2008, 16:58
mialem podobne objawy w swoim eskorcie 1.6 16v, ale powodowalo to cos z zupelnie innej bajki! Wymienilem katalizator i saamochod dostal skrzydel ;/
fiesta 1.3 mkIV 1997
Wysłany: 19 Lut 2008, 17:20
jacek5321 napisał/a:
chodzi mi o czujniki, jeżeli komp z któregoś nie dostaje prawidłowego sygnału to przechodzi w tryb awaryjny lub w jakiś sposób ogranicza prace silnika, prawdopodobnie na diagnostyce by wyszło go boli.
W sumie w wydech tez mozesz zajrzeć, może to zbieg okoliczności i kat sie rozleciał i zapchał ostatni tłumik.
daro
Wysłany: 19 Lut 2008, 22:31
Witam zagladnij do przepływomierza powietrza czy nie masz zabrudzonych takich dwóch pręcików (musisz odkrecic aluminiowy dekielek) Miałem raz taki przypadek w swoim autku ze złapał mi taką dziure własnie przy tym zakresie obrotów. Mi przeczyszczenie i "reset" kompa pomogło tobie pozostaje tylko spróbować
daro
jacek5321
Wysłany: 19 Lut 2008, 23:38
dzieki wielkie Daro tylko mam maly problem bo jestem laikiem i nie bardzo wiem gdzie jest ten przeplywomierz moglbys mi dac jakac wskazowke
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 20 Lut 2008, 01:00
Taki aluminiowy "kawałek rurki" za puszką filtra powietrza :yes:
Pozdrawiam!
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
scooooter
