Brak przyspieszenia pow.4000 obrotów Zetec 1,25 |
jacek5321 [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2008, 22:29 Brak przyspieszenia pow.4000 obrotów Zetec 1,25
| Pomozcie prosze, nie wiem o co chodzi powyzej 4000 obrotow nie ma przyspieszenie tak jakby sie dusil skrzynia biegow byla wyciagana miesiac temu zeby zmienic wysprzeglik i od tej pory jest cos takiego czy ta skrzynia moze miec cos wspolnego z tym ?? |
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 40 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 19 Lut 2008, 09:04
| raczej nie... a miales odpinany akumulator ? bo ja mialem identyzny problem po zmianie sprzegla... |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 19 Lut 2008, 09:26
| aku nie ma tu nic do tego, sprawdz czy wszystkie czujniki sa dobrze podczepione - chodzi mi o wtyczki, może coś wisi albo nie ma połączenia i komp nie pozwala wyzej krecic. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
BlackJack
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:12
aku ma tutaj dużo do powiedzenia... ponieważ aby nie rozregulować kompa trzeba odpowiednio ściągać klemy, prawdopodobnie teraz masz źle dobrana mieszankę...
Zrób reset kompa i powinno być ok |
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:15
| to nie mk3, po podłączeniu aku nic specjalnego nie trzeba robić komp sam sobie poradzi |
Wysłany: 19 Lut 2008, 15:20
aku byl odpiety powiedzcie czy reset moze pomoc w mk 4 ??? Ja juz nie wiem co zrobic a troche mnie to drazni ze nie mozna szybciej jechac
marcin ktore wtyczki gdzies kolo aku ??? |
Przem1987
Wersja: Basic
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 36 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19 Lut 2008, 16:58
mialem podobne objawy w swoim eskorcie 1.6 16v, ale powodowalo to cos z zupelnie innej bajki! Wymienilem katalizator i saamochod dostal skrzydel |
_________________ fiesta 1.3 mkIV 1997 |
Wysłany: 19 Lut 2008, 17:20
| jacek5321 napisał/a: | | marcin ktore wtyczki gdzies kolo aku ??? |
chodzi mi o czujniki, jeżeli komp z któregoś nie dostaje prawidłowego sygnału to przechodzi w tryb awaryjny lub w jakiś sposób ogranicza prace silnika, prawdopodobnie na diagnostyce by wyszło go boli.
W sumie w wydech tez mozesz zajrzeć, może to zbieg okoliczności i kat sie rozleciał i zapchał ostatni tłumik. |
daro
Wiek: 44 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 19 Lut 2008, 22:31
| Witam zagladnij do przepływomierza powietrza czy nie masz zabrudzonych takich dwóch pręcików (musisz odkrecic aluminiowy dekielek) Miałem raz taki przypadek w swoim autku ze złapał mi taką dziure własnie przy tym zakresie obrotów. Mi przeczyszczenie i "reset" kompa pomogło tobie pozostaje tylko spróbować |
_________________ daro |
Wysłany: 19 Lut 2008, 23:38
| dzieki wielkie Daro tylko mam maly problem bo jestem laikiem i nie bardzo wiem gdzie jest ten przeplywomierz moglbys mi dac jakac wskazowke |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 20 Lut 2008, 01:00
| jacek5321 napisał/a: | | dzieki wielkie Daro tylko mam maly problem bo jestem laikiem i nie bardzo wiem gdzie jest ten przeplywomierz moglbys mi dac jakac wskazowke |
Taki aluminiowy "kawałek rurki" za puszką filtra powietrza
Pozdrawiam! |
