Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:55 |
[MK3] 1.8D - czujnik/wskaźnik temperatury płynu chłodzącego |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:13
81wilku napisał/a: | z tego co pamietam to była wymieniana jakies miesiąc temu, |
uszczelka pod glowica? to albo byla zalozona najtansza i sie rozleciała, albo mechanik schrzanił robote.
Cytat: | z tym jest tyle roboty?jaki bedzie tego koszt? |
lepsza uszczelka to jakies 60-80 zł, robozicna hmm 100-150 zł ? przy okazji wymien ten termostat i płyn, sprawdz wentylator |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:16
to chyba była najtansza bo kupowałem 3 uszczelki, wszystki w grnicach 20-50 zł.
A termosat ile kosztuje?? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:20
to moze podjedz tam gdzie to robiles i pogadaj z gosciem, co o tym myśli...
a termostat 30 zł max |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:29
tak zrobie jutro, jeszcze pytanko, ile i jaki płyn chłodzący kupic i po ile takie płyny lecą w sklepie?
[ Dodano: Wto Lip 31, 2007 17:11 ]
no i tak, termostat do wymiany 28 zł, czujnik temp, spalony 16 zł, 5l petrygo 26zł, i jeszcze moze do wymiany bedzie wentylator , podobnok kosztuje 200zł:((. |
odyniec
![](http://img229.imageshack.us/img229/567/img7920resize.jpg)
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 31 Lip 2007, 18:54
wentylator 200zl? kto ci takich glupot naopowiadal? |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 31 Lip 2007, 22:23
tez sie zdziwiłem, w sklepie mi powiedział sprzedawca. a po ile stoja mniej wiecej?? moze kolo mnie źle zrozumiał! |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Lip 2007, 22:38
81wilku, a po co ci nowy, i to pewnie oryginalny? poszukaj uzywanego - byle sprawdzonego. poza tym skad pewnosc ze wentylator padniety, a nie np. tylko czujnik?
no i co z uszczelka glowicy? |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2007, 09:19
byłem u mechanikawczoraj,powiedział termostat i czujnik tezd do wymiany bo jest spalony, a wentylator wogłoe nie kręci ale to trzeba jeszcze sprawdzić, dlatego o wentylator zapytałem w sklepie le kosztuje, o uszczelce nic kolo nie mówił. no gadał ze 5-6l płynu mam kupic to kupiłem Petrygo bo był najtanszy! |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 2 Sie 2007, 14:47
A jaki ma kolor olej. I dolej go !!!
Jeśli uszczelka pod głowicą jest dobra a płynu ubywa to sprawdź szczelność układu chłodzenia. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2007, 19:02
wymieniłem termostat i czujnik temperatury, ale wskazówka mi sie podnosi do czerwongo pola jak jade w korku na 1, 2 biegu. Podobno wentylator sie nie włacza:/
Nierozumiem tego bo jestem cienki w te klocki:( |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 3 Sie 2007, 15:34
81wilku, wpisz sobie do wyszukiwarki "wentylator" OK?
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Sie 2007, 16:16
81wilku, pomijajac kwestie wentylatora cos masz dalej skopane. silnik ze sprawnym ukł chłodzenia nie powinien sie tak grzac nawet w korku, chyba ze w ekstremalnych sytuacjach kiedy jest na dworze ponad 30 stopni (tzn mówie o 1.1/1.3 bo w w jakims 1.8 pewnie jest to bardziej prawdopodobne)
jak pisales ze kopcil na bialo to bym sie jednak zainteresowal uszczelka pod glowica. a najlepiej podjedz do kumatego mechanika. |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2007, 20:35
wszystko juz jest git:)
Wymieniłem termostat, czujnik temp i dzisiaj jeszcze przekaznik ukł. chłodzenia i wszystko gra, działą wentylator w kabinie (bo niedziałał) i w samochodzie włancza sie wentylator ukł. chłodzenia
Termostat, czujni, przekaznik, płyn Petrygo - koszt-120zł |
jez733
![](http://img403.imageshack.us/img403/540/23154055a4089d914cg0.gif)
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 3 Sie 2007, 21:09
ja w xr2i mam taki sam problem, podajcie mi jakieś dokładne namiary na ten czujnik, gdzie go znajdę i ile ok będzie kosztował nowy?? |
81wilku [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2007, 21:22
ja płaciłem 20 zł za czujnik, 18zł za termostat |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 4 Sie 2007, 19:02
a czujnik do każdego silnika jest taki sam czy np, do 1.6 z xr2i jest inny niż np w 1.3 |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2007, 04:16
co do mojego czujnika, wymiana czujnika pomogła, temperatura teraz jest w okolicach normal.... wcześniej nie dojeżdzałą wskazówka nawet do początku skali normal,... |
stafcio
![](http://img42.imageshack.us/img42/7148/fordrssmalllogo.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 14 Sie 2007, 13:40
a gdzie w bloku silnika jest korek spustowy zeby wylac plyn? |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 14 Sie 2007, 14:31
W bloku nie ma. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2007, 14:40
FKP Piter napisał/a: | W bloku nie ma. |
to ciekawe, bo w instrukcji piszą o tym.
jeżeli ktoś wykręcał, to niech się podzieli wiedzą. |
