26 Mar 2014, 20:55
[MK3] 1.8D - czujnik/wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:13
81wilku napisał/a:
z tego co pamietam to była wymieniana jakies miesiąc temu,
uszczelka pod glowica? to albo byla zalozona najtansza i sie rozleciała, albo mechanik schrzanił robote.
z tym jest tyle roboty?jaki bedzie tego koszt?
lepsza uszczelka to jakies 60-80 zł, robozicna hmm 100-150 zł ? przy okazji wymien ten termostat i płyn, sprawdz wentylator
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:16
to chyba była najtansza bo kupowałem 3 uszczelki, wszystki w grnicach 20-50 zł.
A termosat ile kosztuje??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:20
to moze podjedz tam gdzie to robiles i pogadaj z gosciem, co o tym myśli...
a termostat 30 zł max
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:29
tak zrobie jutro, jeszcze pytanko, ile i jaki płyn chłodzący kupic i po ile takie płyny lecą w sklepie?
[ Dodano: Wto Lip 31, 2007 17:11 ]
no i tak, termostat do wymiany 28 zł, czujnik temp, spalony 16 zł, 5l petrygo 26zł, i jeszcze moze do wymiany bedzie wentylator , podobnok kosztuje 200zł:((.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 31 Lip 2007, 18:54
wentylator 200zl? kto ci takich glupot naopowiadal?
81wilku
Wysłany: 31 Lip 2007, 22:23
tez sie zdziwiłem, w sklepie mi powiedział sprzedawca. a po ile stoja mniej wiecej?? moze kolo mnie źle zrozumiał!
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Lip 2007, 22:38
81wilku, a po co ci nowy, i to pewnie oryginalny? poszukaj uzywanego - byle sprawdzonego. poza tym skad pewnosc ze wentylator padniety, a nie np. tylko czujnik?
no i co z uszczelka glowicy?
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 1 Sie 2007, 09:19
byłem u mechanikawczoraj,powiedział termostat i czujnik tezd do wymiany bo jest spalony, a wentylator wogłoe nie kręci ale to trzeba jeszcze sprawdzić, dlatego o wentylator zapytałem w sklepie le kosztuje, o uszczelce nic kolo nie mówił. no gadał ze 5-6l płynu mam kupic to kupiłem Petrygo bo był najtanszy!
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 2 Sie 2007, 14:47
A jaki ma kolor olej. I dolej go !!! :he:
Jeśli uszczelka pod głowicą jest dobra a płynu ubywa to sprawdź szczelność układu chłodzenia.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
81wilku
Wysłany: 2 Sie 2007, 19:02
wymieniłem termostat i czujnik temperatury, ale wskazówka mi sie podnosi do czerwongo pola jak jade w korku na 1, 2 biegu. Podobno wentylator sie nie włacza:/
Nierozumiem tego bo jestem cienki w te klocki:(
Piter
Wysłany: 3 Sie 2007, 15:34
81wilku, wpisz sobie do wyszukiwarki "wentylator" OK?
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
MK4 1.25 ZETEC Ghia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Sie 2007, 16:16
81wilku, pomijajac kwestie wentylatora cos masz dalej skopane. silnik ze sprawnym ukł chłodzenia nie powinien sie tak grzac nawet w korku, chyba ze w ekstremalnych sytuacjach kiedy jest na dworze ponad 30 stopni (tzn mówie o 1.1/1.3 bo w w jakims 1.8 pewnie jest to bardziej prawdopodobne)
jak pisales ze kopcil na bialo to bym sie jednak zainteresowal uszczelka pod glowica. a najlepiej podjedz do kumatego mechanika.
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 3 Sie 2007, 20:35
wszystko juz jest git:)
Wymieniłem termostat, czujnik temp i dzisiaj jeszcze przekaznik ukł. chłodzenia i wszystko gra, działą wentylator w kabinie (bo niedziałał) i w samochodzie włancza sie wentylator ukł. chłodzenia :)
Termostat, czujni, przekaznik, płyn Petrygo - koszt-120zł
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 3 Sie 2007, 21:09
ja w xr2i mam taki sam problem, podajcie mi jakieś dokładne namiary na ten czujnik, gdzie go znajdę i ile ok będzie kosztował nowy??
81wilku
Wysłany: 3 Sie 2007, 21:22
ja płaciłem 20 zł za czujnik, 18zł za termostat
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 4 Sie 2007, 19:02
a czujnik do każdego silnika jest taki sam czy np, do 1.6 z xr2i jest inny niż np w 1.3
KrystianA
Wysłany: 8 Sie 2007, 04:16
co do mojego czujnika, wymiana czujnika pomogła, temperatura teraz jest w okolicach normal.... wcześniej nie dojeżdzałą wskazówka nawet do początku skali normal,...
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2007, 13:40
a gdzie w bloku silnika jest korek spustowy zeby wylac plyn?
stafciogarage@gmail.com
Piter
Wysłany: 14 Sie 2007, 14:31
W bloku nie ma.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2007, 14:40
FKP Piter napisał/a:
W bloku nie ma.
to ciekawe, bo w instrukcji piszą o tym.
jeżeli ktoś wykręcał, to niech się podzieli wiedzą.
