Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 14:59 |
[MK3] Drgania kierownicy przy 120 km/h |
Baraccuda [Usunięty]
Wysłany: 22 Kwi 2007, 13:13 [MK3] Drgania kierownicy przy 120 km/h
| Witam temat pewnie był wałkowany ze 100 razy ale w opcji szukaj nic nie znalazłem więc pytam, mam problem przy prędkości 120 km/h bardzo drży mi kierownica, co może być objawem, zbieżność czy wyważenie kół może elementy gumowe w wachaczach dodam że przednie koła są pod dziwnym kątem, Dzięki za odp. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lip 2010, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 22 Kwi 2007, 14:01
może to być wina źle wyważonych albo w ogóle nie wyważonych kół. mogą też być luzy na ukł kierowniczym i zawieszeniu.
radziłbym na początku pojechać do wulkanizatora i żeby sprawdził wyważenie kół.
pozdro. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
przemko216
Wysłany: 22 Kwi 2007, 18:17
| po pierwsze sprawdź czy są luzy na drążkach kierowniczych <jedna osoba trzyma drążek druga kręci kierownicą>po drugie tak jak mówił stefcio radziłbym na początku pojechać do wulkanizatora po trzecie zbieżność raczej wykluczaj bo to tylko koło jest pod pewnym kątem i nie ma bicia to zedrzesz oponę ito wszystko ze swojej strony dodam że tuleje na wachaczu dają taki efekt jakbyś miał nie wyważone koła przerabiam to właśnie mam wybitą tuleję i mam bicie na kierownicy do ok30km na godz później jest ok być może moje rady są do ass ale jatak miałem i mam dopóki nie wymienię tulejek a to za tydzień pozdro [/list] |
