| Przesunięty przez: Mafios 28 Maj 2014,  12:03
 | swap rs2000 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 27 Lut 2007,  14:24 |
               | Marcin dlaczego sadzisz ze to dobry plan ?? przeciez skrzyunia z rs-a jest dluga lepiej by bylo spiac silnik z skryznka fiesty 1,8 lub 1,6 a wtedy odpada problem z przerabianbiem polosiek. |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | Piesek
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 27 Lut 2007,  15:17 |
               |  	  | Piesek napisał/a: |  	  | Puma nie o Ciebie chodziło  ale więcej nie powiem |
 To skoro zaczynasz i kogoś pomawiasz o coś to albo pisz konkretnie albo wcale!! Ja to odebrałęm ze było kierowane do mnie
  	  | Daras84 napisał/a: |  	  | Marcin dlaczego sadzisz ze to dobry plan ?? przeciez skrzyunia z rs-a jest dluga lepiej by bylo spiac silnik z skryznka fiesty 1,8 lub 1,6 a wtedy odpada problem z przerabianbiem polosiek. |
 bo koledze chodzi o urzytkowanie auta na codzień. A fabryla obliczyła skrzynie pod silnik RS2000 tak aby zrównowazyć spalanie/przyspieszenie/prędkość/elastyczność/ oraz przegóby są mocniejsze. Teoretycznie powinno być mniej awaryjnie
 A i jeszcze jedna rzecz skrzynia od RS2000 czyli MTX-75 jest jedna z najodporniejszych skrzyni zrobionych przez Forda.
 Zreszta jak znam życie to kolega bedzie kombinował nad krutszą skrzynią, wcześniej czy później ale bedzie
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
				| Ostatnio zmieniony przez PumaRST 27 Lut 2007,  22:36, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Piesek
               |  Wysłany: 27 Lut 2007,  15:55 |
               | Marcin nikogo nie pomawiam o nic, ta osoba wie o tym i to wystarczy! A nie było kierowane w 100% do Ciebie bo z silnikiem rs2000 to ty miałeś myśl taką kilka lat temu.   LOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZ
				| _________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
               |  Wysłany: 27 Lut 2007,  22:22 |
               | temat skrzyni do silnika RS2000 na tyle mnie zaintrygował że policzyłem sobie i wyszło mi na to ze:
 Skrzynia
 - 1,6 xr2i/8v odpada
 - MTX-75 (oryginał) jest troche zamulony przez 2 pierwsze biegi ale jest OK
 A najlepiej wypada skrzynka od 1,8 16v
  bo tylko przjeście z 1-2 zrzuca obroty silnika poniżej poziomu pełnego momentu obotowego. Dalej jest juz idealnie (oczywiście jesli mówimy o skrzyniach seryjnych)
 Najlepiej by było wykożystać przełożenia biegów od 1,8 16v wraz z przełożeniem głównym od  xr2i 1,6 8v.
 Sorry za OT ale tak dla uzupełnienia mojej wypowiedzi.
      | bart_czewa [Usunięty]
               |  Wysłany: 28 Lut 2007,  09:19 |
               | Co do tego, że jest trochę zamulony na 1 i 2 to może i prawda  Ale mnie nie kręcą wyścigi na np. 1/4 a do użytku codziennego to w zupełności wystarcza to co jest  A i tak jak ktoś przy starcie ze świateł "dotrwa" na równi na 1 i 2 to 3 tak ciągnie, że i tak gubi się.   |  |
               |  Wysłany: 28 Lut 2007,  10:14 |
               |  	  | bart_czewa napisał/a: |  	  | Co do tego, że jest trochę zamulony na 1 i 2 to może i prawda  Ale mnie nie kręcą wyścigi na np. 1/4 a do użytku codziennego to w zupełności wystarcza to co jest  A i tak jak ktoś przy starcie ze świateł "dotrwa" na równi na 1 i 2 to 3 tak ciągnie, że i tak gubi się.   |
 oj nie zrozum mnie źle, to była odpowiedź dla Darka, ja osobiście uwarzam że oryginalna skrzynka w wydaniu do jazdy na codzień jest najlepsza. Ekonomia/Elastyczność itp
               |  Wysłany: 28 Lut 2007,  10:49 |
               | kaput  nie no OK nie odebrałem tego jako krytyke |  |
      | Darekmk3
 Silnik: 1.6i16V/90KM
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 28 Lut 2007,  17:41 |
               | no projekcik super  ,ja to musze na żywo zobaczyc-moze sie spotkamy jakos co bo co tydzien jestem w Czestochowie  ?
 no nie wiem moze nie doczytalem ale jak u Ciebie wygląda sprawa zawiasu i hebli?
				| _________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
 www.fiesta-squad.prv.pl
 www.fiesta-squad.forum.prv.pl
 cos dla grupy jebax teoretix
 fiesta rs 1300 w akcji
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  11:00 |
               | Zawias na razie leży  mam tylko amorki od fiesty RS ale nawet nie powiem jakie bo wstyd  Na razie i tak trzeba zobaczyć czy i jak to będzie jeździć
 Hamulce przód 240 wentylowane tylko takie weszły pod 13' letnie będą 15' to pewnie wrzucę 290 (takie jak w escorcie) a tył normalnie bębny.
 Co do felg i opon: jakie polecacie? W escorcie były seryjnie 195 x 50 x 15 ma ktoś takie (lub podobne) w fieście? Jakie wrażenia?
 Ja myślałem o 195 x 45 albo 40 x 15.
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  11:13 |
               | heeee, ale bebny z tylu masz te wieksze czy mniejsze? jesli przekladales z 1.1/1.3/1.4 to zmien chociaz bebny na wieksze. pzodrawiam
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  11:25 |
               | No niestety niestety nie mam sakwy bez dna banghead Do jazdy codziennej musi wystarczyć. A jak znajdą sie fundusze to się będzie sukcesywnie wymieniało. Pokaż mi takiego co wstawia samochód robi wszystko od a do z na tip top |  |
      | Danio
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  11:49 |
               |  	  | bart_czewa napisał/a: |  	  | No niestety niestety nie mam sakwy bez dna banghead Do jazdy codziennej musi wystarczyć. A jak znajdą sie fundusze to się będzie sukcesywnie wymieniało. Pokaż mi takiego co wstawia samochód robi wszystko od a do z na tip top |
 spokojnie kolego wszyscy to piszą tylko w trosce o Ciebie
 swoją drogą gratuluję projektu i myślę że frakcja śląsk Cie niedługo odwiedzi
 a co hampli to zastosuj te essiego a koła 13 sobie odpuść (i tak na tych kołach nie pośmigasz) i to najlepiej zanim  pozakładasz to pozmieniaj tłoczki i przewody - będziesz miał spokojną głowę i spokój na przyszłość
				| _________________ Dobra Fiesta nie jest zła
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  11:52 |
               | na 13 musze dojezdzić zime nie bede zmieniał zimówek na tydzień czy dwa a nie wiadomo czy jeszcze nie sypnie
 letnie 15 zakladam na 100% i wtedy zmienie na 290 przód
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  15:51 |
               |  	  | bart_czewa napisał/a: |  	  | Zawias na razie leży  mam tylko amorki od fiesty RS ale nawet nie powiem jakie bo wstyd  Na razie i tak trzeba zobaczyć czy i jak to będzie jeździć
 Skąd ty weźmiesz hample o wymiarze 290mm ?? skoro EScort Cosworth miał najwieksze 283mm.
 RS2000 ma 260mm ale wystarczą
 jak coś to bedziesz jeszcze potrzebowął pompe hamulcową i korektor siły hamowania.
 Co do opon to ja jeżdże ( o ile można to nazwać jazdą) na 195/45/15 i w zupełności to wystarczy.
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  15:56 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Skąd ty weźmiesz hample o wymiarze 290mm ?? skoro EScort Cosworth miał najwieksze 283mm. |
 o te się rozchodziło
 a jak z np. nawracaniem przy 195? ja mam zamiar tym jeździć codziennie
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  15:58 |
               | ja jezdzilem na 195/45 15 i zadnych problemow nie bylo   |
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  16:02 |
               |  	  | bart_czewa napisał/a: |  	  |  	  | Cytat: |  	  | Skąd ty weźmiesz hample o wymiarze 290mm ?? skoro EScort Cosworth miał najwieksze 283mm. |
 masz hample od Coswortha?? jak tak to szykuj 15" na zime przyszłą
 nawraca sie normalnie na 195
      | Wojtass
               |  Wysłany: 1 Mar 2007,  16:04 |
               | Do cieżkiego przodu 195 jak znalazł. |  |
               |  Wysłany: 6 Mar 2007,  15:17 |
               | Mam mieć w wakacje lub przed wakacjami. Kumpel ma mi przywieźć z Anglii (chyba, że wcześniej sam sie tam pojawie). Zobaczymy co z tego wyjdzie. |  |
