		[MK3] Skrzynia biegów - dolewka oleju |
		 anjko
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 45  Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  00:10
                	  | odyniec napisał/a: | 	 		  | niema linki od sprzegla, a to moze po to jest aby wysprzeglic i aby mogl silnik odpalic, i ew. holowac majac wlaczony silnik, a zarazem serwo jest pompowane, czyli ma normalnie hamulec... tak mi sie tylko wydaje... | 	  To nie mozna poprostu na luzie holować    |
		 goku
                  Imię: Sylwester
                  Wiek: 45  Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  13:18
                	  | anjko napisał/a: | 	 		  | To nie mozna poprostu na luzie holować  |
NIe można bo chamulec nie ma ciśnienia jak silnik nie pracuje tzn. serwo ni epracuje. Wystarczy na 2-3 chamowania i tyle potem pedał twardy i nie chamujesz.
 Pozostaje tylko ręczny he he ale ile tam można     |
				_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
 [/quote] |
		 Bart_Skrzyszow
                  Wiek: 41  Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
		 anjko
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  19:09
                	  | goku napisał/a: | 	 		   	  | anjko napisał/a: | 	 		  | To nie mozna poprostu na luzie holować  |
 Pozostaje tylko ręczny he he ale ile tam można     | 	  No dobra a jak holujesz na luzie to nie mozesz silnika odpalić zeby hamulce były lepsze ???     |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  00:13
               | dokładnie tak luz wolne obroty i sobie jedziesz na lince . podwiązanie łapy sprzęgła podczas holowania na włączonym silniku to zbrodnia dla sprzęgła a raczej dla łożyska oporowego i docisku . A tak po za tym to nie prościej sobie zdjąć linke łyżka do opon ?? Na skrzyni jest specjalna krawędź za która się łapie a jak masz ostra łyżke to lepiej opiera sie o jedna wystająca śrubę od obudowy skrzyni . Hm zakładanie jest banalne bo linke możesz sobie wyciągnać na 10 cm przed łape i zapiąć normalnie . Samoregulator blokuje linke dopiero po pierwszym naciśnięciu pedała . |
		 goku
                  Imię: Sylwester
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  12:32
                	  | anjko napisał/a: | 	 		  | No dobra a jak holujesz na luzie to nie mozesz silnika odpalić zeby hamulce były lepsze ???  |
Oczywiście że możesz tylko mowa jest o zgaszonym silniku i o tym, że silnik nie odpalał więc nie mógł go odpalić i że tak powiem "podpąpować hamulece".
A jeżeli silnik jest sprawny to jak najbardziej
A jeśli chodzi o ten drut to nie miało żadnego zwiąsku z cholowaniem samochodu, poprostu taki myk żeby ułatwić sobie wymianę samoregulatora na sprzęgle he he chair |
 [/quote] |
		 TicTac
                  Imię: Tomasz
                  Wiek: 39  Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 71 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  17:08
               | 8) a jakie są objawy ze trzeba wymienic ten samoregulator? |
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  20:13
               | wpada pedał i nie wysprzęgla albo sprzęgło zaczyna brać przy samej podłodze . Dodatkowo sobie lubi od czasu do czasu pedał strzelić . |
		 TicTac
                  Imię: Tomasz
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  21:25
               | eee...to jeszcze nic takiego nie mam...puki co tylko lekko czasem skrzypnie, ale to raczej nic takiego... |
		 anjko
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 17 Sty 2007,  22:44
                	  | goku napisał/a: | 	 		  anjko napisał/a:
A jeżeli silnik jest sprawny to jak najbardziej   |
Wybacz ze sie tak uparłem i jestem upierdliwy ale dalej nie rozumiem     Załóżmy że silnik nie pracuje tak jak napisałeś to dlaczego nie mozna holowac go na luzie tylko musi byc wcisniete sprzegło i w czym to przeszkadz żeby "podpompować hamulcem" cokolwiek to znaczy ??? Pozdrawiam |
