[MK3] Skrzynia biegów - dolewka oleju
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Sty 2007, 00:10
odyniec napisał/a:
niema linki od sprzegla, a to moze po to jest aby wysprzeglic i aby mogl silnik odpalic, i ew. holowac majac wlaczony silnik, a zarazem serwo jest pompowane, czyli ma normalnie hamulec... tak mi sie tylko wydaje...
To nie mozna poprostu na luzie holować :-)
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 16 Sty 2007, 13:18
anjko napisał/a:
NIe można bo chamulec nie ma ciśnienia jak silnik nie pracuje tzn. serwo ni epracuje. Wystarczy na 2-3 chamowania i tyle potem pedał twardy i nie chamujesz.
Pozostaje tylko ręczny he he ale ile tam można :D
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 16 Sty 2007, 14:48
Sylwek przecież wiesz że można można :D ile mnie ciągnąłeś :P
Hamulec jest na zgaszonym silniku ale trzeba moooocno cisnąć :D
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Sty 2007, 19:09
goku napisał/a:
anjko napisał/a:
No dobra a jak holujesz na luzie to nie mozesz silnika odpalić zeby hamulce były lepsze ??? :-)
Wysłany: 17 Sty 2007, 00:13
dokładnie tak luz wolne obroty i sobie jedziesz na lince . podwiązanie łapy sprzęgła podczas holowania na włączonym silniku to zbrodnia dla sprzęgła a raczej dla łożyska oporowego i docisku . A tak po za tym to nie prościej sobie zdjąć linke łyżka do opon ?? Na skrzyni jest specjalna krawędź za która się łapie a jak masz ostra łyżke to lepiej opiera sie o jedna wystająca śrubę od obudowy skrzyni . Hm zakładanie jest banalne bo linke możesz sobie wyciągnać na 10 cm przed łape i zapiąć normalnie . Samoregulator blokuje linke dopiero po pierwszym naciśnięciu pedała .
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 17 Sty 2007, 12:32
anjko napisał/a:
Oczywiście że możesz tylko mowa jest o zgaszonym silniku i o tym, że silnik nie odpalał więc nie mógł go odpalić i że tak powiem "podpąpować hamulece".
A jeżeli silnik jest sprawny to jak najbardziej ;)
A jeśli chodzi o ten drut to nie miało żadnego zwiąsku z cholowaniem samochodu, poprostu taki myk żeby ułatwić sobie wymianę samoregulatora na sprzęgle he he chair
[/quote]
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 17 Sty 2007, 17:08
8) a jakie są objawy ze trzeba wymienic ten samoregulator?
Wysłany: 17 Sty 2007, 20:13
wpada pedał i nie wysprzęgla albo sprzęgło zaczyna brać przy samej podłodze . Dodatkowo sobie lubi od czasu do czasu pedał strzelić .
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 17 Sty 2007, 21:25
eee...to jeszcze nic takiego nie mam...puki co tylko lekko czasem skrzypnie, ale to raczej nic takiego...
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Sty 2007, 22:44
goku napisał/a:
anjko napisał/a:
Wybacz ze sie tak uparłem i jestem upierdliwy ale dalej nie rozumiem :-) Załóżmy że silnik nie pracuje tak jak napisałeś to dlaczego nie mozna holowac go na luzie tylko musi byc wcisniete sprzegło i w czym to przeszkadz żeby "podpompować hamulcem" cokolwiek to znaczy ??? Pozdrawiam
lukaszceglarski
