| akuś?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | obal
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  17:14   akuś?? |
               | witam mam taki problem że ładuje akumulator przez noc podłanczam do auto jeden dzień pojeździ na drugi już ma problem z zapaleniem (ładowanie go z altka jest w granicach 14V) |  |
      | Fred [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  17:39 |
               | jak ładujesz przez noc to jesli rano nadal poziom ładowania jest w granicach 14V to możesz już go wyrzucić (tzn zawieźć do sklepu gdzie kpusz następny akumulator), jesli zaś akuś rano jest ciepły to roziwązanie jest dokładnie to samo |  |
      | obal
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  18:44 |
               | tzn altrnator ładuje go w granicach 14V |  |
      | semek711
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  18:52 |
               | tak czy siak akus do nieczego, chociaz jesli masz gdzies spiecie to tez go moment zezre |  |
      | Fred [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  18:57 |
               | tak ale przeciez alternatorem nie ładujesz akusia przez noc tylko prostownikiem nie? i jeśli rano masz nadal poziom ładownia ok 14V to masz padnięty akumulator |  |
      | obal
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  19:03 |
               | aha a jaki rano powinien być poziom ładowania?? |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  19:16 |
               | ja bym się przejął prądem łądowania rano.. to akurat pokaże każdy prostownik.. |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | obal
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  21:36 |
               | a powiedzcie mi jeszcze jaki powinien być prąd ładowania alternatora tzn bez włączonych odbiorników ile powinien wynosić i z włączonymi swiatłami i dmuchawą ile powinien wynosić?? |  |
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  21:40 |
               | mylisz pojęcia.. napięcia sie podaje z włączonymi i wyłączonymi odbiornikami prądu oraz ewentualnie napięcie na wyłaczonym silniku.. poszukaj sobie na forum..
 a z prądem chodziło mi o prostą rzecz - wieczorem prostownik włączasz to prąd wskazówke urywa (np. 8-9A) nawet jak nastawisz ładowanie 3 A... rano to jest np. 1A .. dla zobrazowania sytuacji -,mpodane wartości są ściśle orientacyjne i nie należy ich powtarzać ( ja sprite ty pragnienie ... )
      | tomwal [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  21:47 |
               | Prąd ładowania nie powinien zależeć od tego co zostanie włączone. Zwiększony apetyt samochodu na prąd powinien zaspokoić alternator, który powinien dzięki regulatorowi napięcia trzymać stałe napięcie. |  |
