akuś??
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:14   akuś??
witam mam taki problem że ładuje akumulator przez noc podłanczam do auto jeden dzień pojeździ na drugi już ma problem z zapaleniem (ładowanie go z altka jest w granicach 14V)
Fred
Wysłany: 14 Lis 2006, 17:39
jak ładujesz przez noc to jesli rano nadal poziom ładowania jest w granicach 14V to możesz już go wyrzucić (tzn zawieźć do sklepu gdzie kpusz następny akumulator), jesli zaś akuś rano jest ciepły to roziwązanie jest dokładnie to samo
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:44
tzn altrnator ładuje go w granicach 14V
semek711
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:52
tak czy siak akus do nieczego, chociaz jesli masz gdzies spiecie to tez go moment zezre
Fred
Wysłany: 14 Lis 2006, 18:57
tak ale przeciez alternatorem nie ładujesz akusia przez noc tylko prostownikiem nie? i jeśli rano masz nadal poziom ładownia ok 14V to masz padnięty akumulator
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 19:03
aha a jaki rano powinien być poziom ładowania??
Wysłany: 14 Lis 2006, 19:16
ja bym się przejął prądem łądowania rano.. to akurat pokaże każdy prostownik..
1% dla mojego syna
obal
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:36
a powiedzcie mi jeszcze jaki powinien być prąd ładowania alternatora tzn bez włączonych odbiorników ile powinien wynosić i z włączonymi swiatłami i dmuchawą ile powinien wynosić??
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:40
mylisz pojęcia.. napięcia sie podaje z włączonymi i wyłączonymi odbiornikami prądu oraz ewentualnie napięcie na wyłaczonym silniku.. poszukaj sobie na forum..
a z prądem chodziło mi o prostą rzecz - wieczorem prostownik włączasz to prąd wskazówke urywa (np. 8-9A) nawet jak nastawisz ładowanie 3 A... rano to jest np. 1A .. dla zobrazowania sytuacji -,mpodane wartości są ściśle orientacyjne i nie należy ich powtarzać ( ja sprite ty pragnienie ... )
1% dla mojego syna
tomwal
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:47
Prąd ładowania nie powinien zależeć od tego co zostanie włączone. Zwiększony apetyt samochodu na prąd powinien zaspokoić alternator, który powinien dzięki regulatorowi napięcia trzymać stałe napięcie.
Brak nowych postów Jaki akuś do klekota?
Puff Przed zakupem 2 9 Maj 2015, 08:44
