| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17
 | Foto opis elektrycznych szyb z allegro |
      | Autor | Wiadomość |
      | Marcinus
               |  Wysłany: 5 Sie 2006,  20:06   Foto opis elektrycznych szyb z allegro |
               | Witam wszystkich zainteresowanych szybami elektrycznimi do fiesty.
 1.Zakupiłem sobie zestaw uniwersalny z allegro załączma link :
 http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
 2. Rozbieramy trapicerke i montujemy siłowniki elektryczne w następujący sposób :
 3.Pózniej przekładamy kable przez przelotke w drzwiach (ale sie z tym męczyłem) :
 4.Nastepnie podłanczamy minus do karoseri a plus do stacyjki do żółtego przewodu :
 5.Tą samą czynnosć powtarzamy na drzwiach pasażera a przyciski montujemy w miejscach po korbkach przykreca sie je wkretami od środka :
 Szybki chodzą elegancko może to nie jest orginalny zestaw do mk3 ale mi pasuje !
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 7 Sie 2006,  10:03 |
               | No spoko, elektryczne szybki są wporzo 8) Tylko pytanie czy te części są dobrej jakości nie zużyją się szybko, są plastikowe?
 Otwieranie prawych szyb też masz w tym miejscu zamontowane? Masz jakiś panelek kontrolny do tego na środku?
 Niezbyt mi się podoba to że otwieranie sobie zamontowałeś na drzwiach na środku by chyba lepiej było?
 Ale ogólnie git.
				| _________________
 Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
      | Marcinus
               |  Wysłany: 7 Sie 2006,  15:14 |
               | Poczekamy zobaczymy z tymi plastikowymi zebatkami mam nadzieje ze sie nie wyrobią wchodziły ciasno i  mam zapasowe na wszelki wypadek ! |  |
      | Rafal1504 [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Sie 2006,  12:06 |
               | Witam Już zamówiłem taki zestaw, mam pytanie czy smarowałeś mechanizm podnoszenia szyb aby lżej chodziły, czy silniczki bez problemu sobie dają radę.
 Mam auto pięcio drzwiowe, mam nadzieje że mechanizm zmieszcze w drzwiach.
 Jak zamontuhje napiszę jak to wszystko działa.
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 18 Sie 2006,  14:22 |
               |  	  | Rafal1504 napisał/a: |  	  | Witam Już zamówiłem taki zestaw, mam pytanie czy smarowałeś mechanizm podnoszenia szyb aby lżej chodziły, czy silniczki bez problemu sobie dają radę.
 ustaw dobrze szybe a bedzie lekko chodzi
				| _________________ RS TURBO
      | Marcinus
               |  Wysłany: 18 Sie 2006,  14:35 |
               | Ja nasmarowałem ale tylko troche ale na sucho tez dało rade ! |  |
               |  Wysłany: 22 Sie 2006,  12:46 |
               | Witam Zamontowałem elektryczne szyby, wszystko ok. Najwięcej problemów stwarzało przeprowadzenie przewodów, a także należy uważać przy wciskaniu w obudowę przycisków sterujących gdyż mocniejsze wciśnięcie może spowodować zwarcie w jego stykach wewnątrz przełącznika.
 Zobaczymy jak będą sie sprawowały, rok gwarancji a co dalej okaże się.
      | Marcinus
               |  Wysłany: 23 Sie 2006,  19:46 |
               | Super to zrobiłes u mnie też działa dobrze |  |
