1 Lis 2008, 20:17
Foto opis elektrycznych szyb z allegro
Marcinus
Wysłany: 5 Sie 2006, 20:06   Foto opis elektrycznych szyb z allegro
Witam wszystkich zainteresowanych szybami elektrycznimi do fiesty.
1.Zakupiłem sobie zestaw uniwersalny z allegro załączma link :
http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
2. Rozbieramy trapicerke i montujemy siłowniki elektryczne w następujący sposób :
3.Pózniej przekładamy kable przez przelotke w drzwiach (ale sie z tym męczyłem) :
4.Nastepnie podłanczamy minus do karoseri a plus do stacyjki do żółtego przewodu :
5.Tą samą czynnosć powtarzamy na drzwiach pasażera a przyciski montujemy w miejscach po korbkach przykreca sie je wkretami od środka :
Szybki chodzą elegancko może to nie jest orginalny zestaw do mk3 ale mi pasuje !
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 7 Sie 2006, 10:03
No spoko, elektryczne szybki są wporzo 8)
Tylko pytanie czy te części są dobrej jakości nie zużyją się szybko, są plastikowe?
Otwieranie prawych szyb też masz w tym miejscu zamontowane? Masz jakiś panelek kontrolny do tego na środku?
Niezbyt mi się podoba to że otwieranie sobie zamontowałeś na drzwiach na środku by chyba lepiej było?
Ale ogólnie git.
Marcinus
Wysłany: 7 Sie 2006, 15:14
Poczekamy zobaczymy z tymi plastikowymi zebatkami mam nadzieje ze sie nie wyrobią wchodziły ciasno i mam zapasowe na wszelki wypadek !
Rafal1504
Wysłany: 18 Sie 2006, 12:06
Już zamówiłem taki zestaw, mam pytanie czy smarowałeś mechanizm podnoszenia szyb aby lżej chodziły, czy silniczki bez problemu sobie dają radę.
Mam auto pięcio drzwiowe, mam nadzieje że mechanizm zmieszcze w drzwiach.
Jak zamontuhje napiszę jak to wszystko działa.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Sie 2006, 14:22
Rafal1504 napisał/a:
ustaw dobrze szybe a bedzie lekko chodzi
RS TURBO
Marcinus
Wysłany: 18 Sie 2006, 14:35
Ja nasmarowałem ale tylko troche ale na sucho tez dało rade !
Rafal1504
Wysłany: 22 Sie 2006, 12:46
Zamontowałem elektryczne szyby, wszystko ok. Najwięcej problemów stwarzało przeprowadzenie przewodów, a także należy uważać przy wciskaniu w obudowę przycisków sterujących gdyż mocniejsze wciśnięcie może spowodować zwarcie w jego stykach wewnątrz przełącznika.
Zobaczymy jak będą sie sprawowały, rok gwarancji a co dalej okaże się.
Marcinus
Wysłany: 23 Sie 2006, 19:46
Super to zrobiłes u mnie też działa dobrze
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
Brak nowych postów Przełaczniki od szyb elektrycznych
kazi Elektryka 11 20 Gru 2006, 21:31
mix
Brak nowych postów Podnosnik szyb elektrycznych
dandysowski Elektryka ogólna 9 23 Sty 2015, 12:08
wawrzyc
Brak nowych postów [MK6] przełącznik elektrycznych szyb
toffic Elektryka 1 31 Mar 2010, 16:43
Brak nowych postów [MK6] Montaż elektrycznych szyb - 3D
hawaj Elektryka 22 13 Paź 2011, 17:22
Spices
