Pytanie dotyczące przepustnicy od 1.25 16v do 1.3 8v |
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 96 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 1 Sie 2006, 18:58 Pytanie dotyczące przepustnicy od 1.25 16v do 1.3 8v
miałem ostatnio w rękach przepustnicę od 1.25 16v i tak na oko jest większa od tej w 1.3 8v... Nie wiem natomiast czy będzie pasowała. Czy jest sens zamontowac tą przepustnicę do 1.3 8v? Bawił się już ktoś tym?
Pozdro |
_________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 1 Sie 2006, 21:03
hym .....a yamahy nie miały przypadkiem 4 przepustnic ??? pewien jestes tego co trzymałes ?... bo wiesz duratecki yamahy to naprawde inna bajka....niz poczciwe 1,3
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Sie 2006, 22:01
| Loy ale to co ty pokazałes jest chyba z 1,7 16v?? |
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 1 Sie 2006, 23:07
zabiliście mi cwieka
koleś mówił ,że to od 1.25 16v... :-\
Jeśli nie to kurcze może od mk5 1.3 8v ale wersji 68 konnej i stąd ta różnica w rozmiarze? |
Mk3, `95 - 1,1 8V
Wysłany: 1 Sie 2006, 23:59
| PUMA napisał/a: | | Loy ale to co ty pokazałes jest chyba z 1,7 16v?? |
nie obstaje przy swoim ..jak dla mnie te silniki owiane sa tajemnica i sam chętnie sie czegos naucze ...myslicie że różnice miedzy 1,25 a 1,7 byłaby tak duza ?- 4 przepusty zamiast jednej...ciekawe co się dzieje w dolocie 1,4 16V (90KM) z tej samej yamachowskiej rodzinki ..... |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 39 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 2 Sie 2006, 08:23
to jest z 1,25
Loy ma racje
silniki 1,4 i 1,7
to sa wieksi bracia 1,25 i roznia sie oprocz pojemnosci szczegolami. |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 2 Sie 2006, 08:34
| zefir napisał/a: | to jest z 1,25
Loy ma racje
silniki 1,4 i 1,7
To napewno nie jest przepustnica z 1.25 zetec S !! W 1.25 jest pojedyncza przepustnica, podobnie jak w 1.4... nie wiem jak w pumie ale byc moze, ze w 1.7 jest takie cudo :yyy: |
Princessa of Ułęż
Loy ja tylko pytałem bo sam byłem ciekaw czy tylko 1,7 jest wydumką czy pozostałe też :lol: nie chciałem podważać twojego zdania tylko to było bardziej pytanie
Dzieki Zefir za wyjaśnienie |
baq [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2006, 08:41
dobra panowie rozwieje watpliwosci to nie jest przepustnica do silnika 1.7 ani do 1.4 ani do zadnego silnika ktorybyscie wstanie byli przytoczyc - najprawdopodobniej do motoru jakas cbrka jest to przepustnica tyle ze typu th twin bodies ewentualnie ktoras z podobnych
przepustnica absolutnie nie przydatna bez zaprojektowania od poczatku kolektora dolotowego przeprogramowania ( porzadnego ) kompa w zasadzie przydalby sie standalone
heh zwykle throttle bodies
aczkolwiek ja bylbym zainteresowany zakupem czegos takiego pasujacego do pumy
w zasadzie nie ma znaczenia pod jaki silnik to jest bo i tak trzeba duuzo rzezbic z dolotem/elektryka /ecu
a wogle to jakby ktos mial takie fajne throttle bodies to znalazl kupca ..
wlasnie teraz cos takiego poszukuje |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Sie 2006, 08:49
Baq przepustnice od Suzuki GSXR czy cos takiego (nie znam oznaczeń motorów) i masz po problemie. Zanjomy załozył to i widziałem foto i są zbliżone.
Zasadniczo wiem co to TTB ale kiedyś Loy napomkną że to jest z orginału wiec chciałęm sie dowiedzieć którego. |
baq [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2006, 08:57
no i znalazlem ... ta na zdjeciu to jest przepustnica z CBR600 FS1 ktora tak sobie czytam i czytam i khmm moze i by pasowala do 1.7 heh qurna tylko jak sie o tym przekonac zanim wydam kase hhe |
Wysłany: 7 Sie 2006, 22:26
no to nieświadomie wprowadziłem wszystkich w błąd...przepraszam "mea culpa" !!!!!!!! teraz kilka słów wytłumaczenia ..fotke miałem w swoim archiwum "skarbów fiest" i była wśród zdjęć obrazujących modyfikacje jakiejś mk4..widac nie doczytałem o co chodziło i zatrzymałem w kompie fotkę jako zdjęcie standardowego acz nietypowego rozwiązania w silniku yamachy(fiesty)...Nie pytajcie gdzie to znalazłem...ale jestem pewien ze znalazło zastosowanie w jakiejs fieście ...cóż pole do popsu dla odważnych i zdolnych ołnerów mk4/mk5 |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 8 Sie 2006, 09:44
BO uklad Yamahy w fordzie oznaczany jest jako DuraToq... tak samo jak ma Wooya na oslonie silnika i mozliwe ze pochodzi ten kolektor od MK6 a zostal zastosowany w MK4 przy 1.25 tylko sam sie zastanawiam jak... bo widzialem takie dlubanie na FiestaTurbo.com i takowe fotki ... |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 8 Sie 2006, 10:10
durateq to juz inwencja Forda
silniki niezmienione zetec'i by yamaha w fiestach byly do 12.1997.potem od 01.1998 byly to zeteci po lekkich zmianach forda.a durateq to juz wersja forda.
co do przepustnicy. dalem sie naciac tak samo jak Loy bo mialem to samo zdjecie.
to jest przepustnica uzywana w pucharze mk4 sport w UK.potem uzywano jest przy Fordzie Puma St 160 bodajze. znalazlem pare info na kompie przy tej fotce. info brane z forum zsoc.com czyli uztykownikow silnika zetec-s .pozdrawiam |
...drin team.... |
baq [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2006, 15:42
to co bylo na zdjeciach nie jest to przepustnica z st160
st160 ma standardowa przepustnice
oczywiscie taka modyfikacje mogl ktos przeprowadzic na wlasna reke zreszta chetnie sam bym ja wykonal .. heh i jeszcze nie wiadomo czy nie przeprowadze tylko jeszcze musze sie upewnic czy napewno taka przepustnica przypasuje no i zostaje rzezba z kolektorem |
