Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:17 |
[MK3] XR2i - pytanie dotyczące tłoków |
pmbmn
Wiek: 31 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 7 Mar 2014, 15:42 [MK3] XR2i - pytanie dotyczące tłoków
Witam. Otóż tłoki do mojej fiesty zostały zakupione. Jedyne co jest inne to komora spalania. wszystkie wymiary i wg jest takie samo miejsce na zawory też tylko komora inna. Czy to będzie pasować?
tłoki są takie oryginalne
a te co zostały kupione są takie
jak mechanik dzwonił to sprzedawca mówił że pasują do modelu mojej fiesty. pytanie czy na prawdę pasują? czy będą ok? |
_________________ FIESTA XR 2i
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2014, 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Mar 2014, 18:24
| tak będą pasowały, tłoki różnią się denkiem w zależności od wariantu mocy, i rodzaju zasilania. Jeśli masz głowicę z komorami wielokulistymi (hemisferyczne) motor będzie trochę bardziej do prężony. |
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:00
| to super:) |
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:13
| zapomniałem napisać, te tłoki są od 110 km wersji |
luki
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:33
takie same denka spotkałem w mk2 xr2 i cvh 1,4 CFi,
Najczęściej były montowane pod głowice w kształcie "serca" |
jest i modneo
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:47
| ale do tej 105 wejdą i będą dobre tak? |
Wysłany: 7 Mar 2014, 20:08
| tak, będą pasować, tylko musisz znaleźć dobrą szlifiernie żeby dobry luz między tłokiem a cylindrem zrobili, i chyba nie muszę przypominać żeby ustawićodpowiednie luzy w zamkach pierścieni! |
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 20:27
ok dzięki za radę wszystko powiem mechanikowi:)
[ Dodano: Pią Mar 07, 2014 20:28 ]
i tak to są tłoki na drugi szlif |
