Filtr stozkowy
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:15   Filtr stozkowy
Wiec mam takie pytanko:) jak najlepiej zamontowac filter stozkowy prostym szybkim sposobem...szukalem ale nie znalazle do silnika 1.4i pozdro
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 18 Cze 2006, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:32
jak kupisz i zamontujesz stozek szybkim i tanim sposobem, to tylko mozesz pogorszyc prace auta, krzywa momentu/mocy moze sie dziwnie pokrzywic.osiagi spadna albo sie nie zmienia. chyba ze chodzi Ci tylko o dzwiek :D :D
pozdrawiam
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:42
A taki dobry montaz to gdzie mozna zrobic ? kto sie tym zajmuje? i cenowo jak sie to miesci? i co byscie polecili do tego silnika jaki filterek? a chce zeby to bylo dobrze zrobione :)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:56
zadna dobra firma: kingdragon,pipercross ani K&n nie robi stozkow do Twojego auta.
jedyne co jest wart uwagi wg. mnie to filtr numer E-9091,E-9090 z katalogu K&n (www.knfilters.com) koszt okolo 230 zl.ale szczerze nie wiem czy jest sens to zakladac.
pozdrawiam
...drin team....
doogi
Wysłany: 18 Cze 2006, 13:12
mozna kupic do 1.4 16V i samemu zrobić dolot.
nie ma kit-u do twojego auta to prawda.
ale stożek stożkiem.
moze być uniwersalny :)
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Cze 2006, 14:09
Czyli wychodzi na to ze ten stozek nic nie da ? procz tego ze bedzie troche inny dzwiek silnika? to jak za stary silnik czy jak ze nie ma sensu zakladac?
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Cze 2006, 15:05
niema sensu -kup nowy zwykły i dobre świece i napewno będzie lepiej..
PS inie pisz ze szukałeś silnik 1,4 i 1,6 sa podobne więc rady ołnerów XRek powinny wystarczyc a o stozkach .przewodach itd było juz hektar..poszukaj fotek silników to otrzymasz odpowiedz zwłaszcza na stronach fiestaturbo
Ostatnio zmieniony przez LOY 19 Cze 2006, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 18 Cze 2006, 15:31
przede wszystkim zestaw dedykowany spisze sie o wiele lepiej niz uniwersalny stozek.
przynajmniej ja tak mialem gdy zalozylem zestaw 57i K&N.
pozdrawiam
...drin team....
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2006, 16:32
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=16628
tu masz link do złożenia stozka w aucie z 83 roku ( moja druga fiesta ) Auto chodzi na LPG a stożek jest tzw uniwersalny ( czyli najtańszy chłam jaki znalazłem )
ps : Auto jeździ na LPG i to bez miksera a na fotach nie ma jedynie osłony termicznej stożka ( którą pojawi sięwkródce )
ps 2 : szkoda że nie ma do twojego silnika dedykowanego zestawyu renomopwanej firmy bo tak jak mówi zefir to by było najlepsze rozwiązanie
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Cze 2006, 19:06
Żółwik Tuptuś, czyli ta obudowe od filtra orginalna zdjac i zastapic ja? czym? z twoich fotek widzialem to masz przedluzone te weze co sa do filtra to sa jakies specjalne? chcialbym sie dowiedziec zebym wiedzial co kupic :) :) :D
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2006, 21:29
Skoro wiesz że dedykowanego dolotu ze stożkiem nie dasz rady kupić jast tylko jedna rada - Musisz rzeźbić . Co do mojej foty to obie rury są nieco zmodyfikowane i pochodząz VW ( nie wiem którego ) .
ps moja rada - zacznij od wymiany wkłądki filtra na nową ( nawet filtronowską )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Cze 2006, 10:26
Od golfa pasuja:):) bo sa takie czapeczki tylko bedzie troche trzeba tam pokombinowac i błala:)
Leon_SSJ
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:25
mam pytanie przy zakladaniu stozka do xr2i wezyk od odmy ktory idzie do obudowy filtra mozna zslepic czy powienien tam byc filtr na odme?
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:34
Filtr - żeby Ci korka nie wybijało z pokrywy zaworów.
Leon_SSJ
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:39
ale to w tym miejscu zaraz za tym grzybkiem? na wezu ktory idzie do puszki filtra?
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Wrz 2008, 08:53
To co idzie od tej puszeczki do filtra to jest jakby odpowietrzenie. Jeśli to zaślepisz to ciśnienie będzie szukało innej drogi ujścia i najprawdopodobniej wydmucha Ci korek oleju (który jest chyba najsłabszym ogniwem ;) ). Zostaw kawałek tego przewodu i na jego końcu załóż filterek odmy. Całość przymocuj gdzieś tyrtytką żeby nie latało po całej komorze.
Leon_SSJ
Wysłany: 12 Wrz 2008, 09:00
spoko dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Filtr stozkowy
Mc82 Tuning mechaniczny 4 4 Lip 2006, 07:56
Brak nowych postów Jaki olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrz-1,4tdci
morsio Silniki diesla 3 25 Maj 2014, 20:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi FIltr stożkowy
Czujnik przepływu powietrza
gramek81 Tuning mechaniczny 16 8 Sie 2008, 18:31
Brak nowych postów [MK6] Co to za filtr ?
emzel Mechanika 9 18 Cze 2012, 00:08
emzel
Brak nowych postów Filtr Gazu
Gość LPG 8 18 Lip 2011, 21:19
Don4tello
