Odcięcie wtrysku (paliwa) w trakcie jazdy |
kamilwrc1 [Usunięty]
Wysłany: 24 Maj 2006, 21:11 Odcięcie wtrysku (paliwa) w trakcie jazdy
Jadę samochodem z jakąś prędkością, puszczam gaz, samochód jest na biegu - w tym wypadku komputer powinien odciąć wtrysk paliwa do silnika.
Czyli koła napędzają silnik, który pracuje bez paliwa.
Dobrze kombinuję, czy tak to wygląda w praktyce?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Maj 2006, 21:18
| Tak, dobrze kombinujesz. Właśnie tak to działa. Potem przy zejściu do obrotów jałowych wtrysk zaczyna znów podawać paliwo. |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
Wysłany: 24 Maj 2006, 21:34
Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
Temacik można zamknąć ;-) |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Maj 2006, 22:42
| Wszystkim steruje czujnik położenia wału czujnik wyhylenia przepustnicy i czujnik prędkości auta . W zetecu jest jeszcze czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła . |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Maj 2006, 14:04
| Czy w moim silniku też tak jest? |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Maj 2006, 15:04
| A powiedzcie mi - czy przy przyspieszaniu procent wciśniętego pedału gazu ma przełożenie na objętość podawanej dawki paliwa, czy tę dawkę reguluje wtrysk? Innymi słowy - czy ekonimiczniej jest stopniowo dociskać pedał gazu, zamiast od razu na 2/3? |
Wysłany: 25 Maj 2006, 17:43
| to zależy od mapy wtryskowej . ilość paliwa jest sterowana długościa otwarcia wtryskiwacza . Stopniowe wciskanie gazu zawsze zapewnia mniejsze spalanie. |
