[MK3] Szarpanie w trakcie jazdy
xgor
Wysłany: 9 Sty 2007, 18:13   [MK3] Szarpanie w trakcie jazdy
Mam problem z Fiestą. Bez względu na to czy silnik zimny czy ciepły moja Fiesta rwie przy jezdzie. wyglada to tak jakby sie dusiła szczególnie na 2 i 3 biegu. Zaobserwowałem ciekawą rzecz. Jak są wyłączone światła i dmuchawa silnik chodzi w miare normalnie, ale zaraz po właczeniu swiateł zaczynają sie skoki. Ktos sie z czyms takim spotkał??
P.S. Na początku myślałem ze paliwo nie dochodzi wiec wymieniłem filtr paliwa, dolałem mieszanke ulepszającą paliwo oraz środek Shella czyszczący bak ale nic to nie pomogło
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Sty 2007, 19:20
moze sie nie znam.. :-/ ale pewni spada jakośc iskry. wypadałoby dorwać stara świece i po kolei wyciągac przewody i na tą świece wkładać, a potem do bloku. i jaki kolor bedzie po włączeniu dmuchawy a jaki bez.. tylko pomyśl zanim zaczniesz sie bawic bo cie kopnie tylko raz :twisted:
albo kable WN maja duża rezystywność,a ścislej przebijają już.. albo nie wydala alternator. może szczotki są zużyte i maja duże R przejścia..
1% dla mojego syna
bilol
Wysłany: 15 Sty 2007, 12:44   moze przewody
hej, ja miałem coś takiego ze mi przerywał jak jechałem po dziurach, zmieniłem filtry i nic, swiece tez nic zmieniłem przewody i jet ok, spróbój moze pomoże.
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 15 Sty 2007, 15:58
na 90 % przewody, wiedz do garazu otworz klape i zrob tak zebys mial calkowicie ciemnio w garazu, i przy zalaczonym silniki obserwuj czy niema przebic na kablach, jak dasz rade to przygazuj troche. jesli beda sie pojawiac przebicia na kablach to no wiadomo....do wymiany.
