Odcięcie wtrysku (paliwa) w trakcie jazdy
kamilwrc1
Wysłany: 24 Maj 2006, 21:11   Odcięcie wtrysku (paliwa) w trakcie jazdy
Jadę samochodem z jakąś prędkością, puszczam gaz, samochód jest na biegu - w tym wypadku komputer powinien odciąć wtrysk paliwa do silnika.
Czyli koła napędzają silnik, który pracuje bez paliwa.
Dobrze kombinuję, czy tak to wygląda w praktyce??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Maj 2006, 21:18
Tak, dobrze kombinujesz. Właśnie tak to działa. Potem przy zejściu do obrotów jałowych wtrysk zaczyna znów podawać paliwo.
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
kamilwrc1
Wysłany: 24 Maj 2006, 21:34
Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
Temacik można zamknąć ;-)
Wysłany: 24 Maj 2006, 22:42
Wszystkim steruje czujnik położenia wału czujnik wyhylenia przepustnicy i czujnik prędkości auta . W zetecu jest jeszcze czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła .
Wysłany: 25 Maj 2006, 14:04
Czy w moim silniku też tak jest?
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Maj 2006, 15:04
A powiedzcie mi - czy przy przyspieszaniu procent wciśniętego pedału gazu ma przełożenie na objętość podawanej dawki paliwa, czy tę dawkę reguluje wtrysk? Innymi słowy - czy ekonimiczniej jest stopniowo dociskać pedał gazu, zamiast od razu na 2/3?
Wysłany: 25 Maj 2006, 17:43
to zależy od mapy wtryskowej . ilość paliwa jest sterowana długościa otwarcia wtryskiwacza . Stopniowe wciskanie gazu zawsze zapewnia mniejsze spalanie.
Brak nowych postów MK6 - odcięcie zasialania w trakcie jazdy
RAFire Silniki diesla 1 13 Maj 2014, 18:16
Brak nowych postów [MK3] Szarpanie w trakcie jazdy
Gość Mechanika 3 15 Sty 2007, 15:58
Longer_007
Brak nowych postów [MK3] Zgasla w trakcie jazdy
siemoslaw Elektryka 3 19 Lis 2010, 22:39
Brak nowych postów [MK6] Silnik gaśnie w trakcie jazdy.
milas6396 Mechanika silnika 3 25 Mar 2014, 17:23
mkapi
