Przesunięty przez: trzeci 13 Lut 2010,  19:46		 |
			[MK3] Jak zabezpieczyć pas tylny przed korozją |
		 szymko200
                  Wiek: 43  Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  00:34   [MK3] Jak zabezpieczyć pas tylny przed korozją
               jak zabezpieczyć pas tylny w mk3 92r przed korozją chodzi mi o jakieś sprawdzone metody najlepiej domowe bo z kaską krucho dodam ze ten mój pas tylny jest już w strasznym stanie od str wew. jest już zabezpieczony warstą bitumiczną chodzi mi o zabezpieczenie str zewnętrznej takie w miare skuteczne i mało szpetne
na pewno już ktoś z was to robił więc proszę o porady i opis metod |
				_________________ ###eoe###kurak###thc### |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010,  19:45, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mdcs
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  00:56
               | Dobry podkład antykorozyjny i na to lakier! |
				_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd    |
		 domin1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  00:59
               | wyczyścic do gołej blachy i tak ja kolega wyżej |
		 szymko200
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  01:36
               | tylko ten mój pas tylny jet pęknięty i myśle żeby położyć oczywiście po wczećniejszym wyczyszczeniu powierzchni płutno i posmarować żywicą wyrównać i pomalować tylko nie wiem jak to zrobić jaka jest procedura takiej operacji i nie wiem czy to będzie ok |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  05:37
               jak zabezpieczyć sie nie da to moze schować
szeroki zdezak i po kłopocie (wiem, wiem "średnia" to, to metoda... )
ale zdezak od futury czy mk4 załatwia sprawe         |
		 AiK [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  09:44
               ja mam potwornie zjedzony pas dolny w dwóch miejscach na wylot
(na bokach na jakimś spawie chyba).
blacharz powiedział 600 zł za wymianę i pomalowanie :-D
więc chyba nie wymienię.
raczej jakieś łaty wstawię    |
		 suchy
                  Wiek: 55  Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  19:43
               | tez mysle o tym plutnie po zimie |
		 domin1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Mar 2006,  22:50
                	  | AiK napisał/a: | 	 		  ja mam potwornie zjedzony pas dolny w dwóch miejscach na wylot
tego blachaża chyba powaliło ten pas tylni dolny kosztuje do 45zł a przedni równe 35zł ostatnio sie dowiedziałem bo klepie fieste po tym jak wjechałem na drzewo
a malowanie tego pasa kosztowało by około 150zł
wspawanie około 50zł |
		 AiK [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Mar 2006,  14:07
               no to jadę do Płośnicy ;-)
i pomaluję sobie sam. |
		 domin1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Mar 2006,  14:40
               | nie ma sprawy |
		 szymko200
                              			    Wysłany: 23 Mar 2006,  07:03
               a wiecie możę jak się robi "baranka"(chropowatą warstwę zabezpieczającą przed korozją i maskującą przy okazij jakieś drobne uszkodzenia    ) czy do tego trzeba mieć jakieś dodatkowe urządzenie czy to jakaś specjalna sybstancja |
		 domin1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2006,  23:03
               | do tego jest specjalny pistolet cena około 60 zł u puszka z preparatem na podobizne biteksu którą przykręcasz do pistoletu podłączasz pod sprężarę i pryskasz |
		 DARIUSZLEGAT [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2006,  23:15
               | jest także baranek w sprayu 400ml 10-15 zl, ja wlasnie go uzylem blacha wytrzymuje dluzej niz na samym lakierze |
		 Leon_SSJ
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
                              			    Wysłany: 25 Mar 2006,  23:58
               ja mialem w baranku a teraz po zimie mi poodlazilo na bokach i nad koncowka tlumika to wzielem polakierowalem calosc (pod zderzakiem) w czarnym mat i spox z przodu mam dokladke rs tez czarnym macie to sie komponuje     |
		 Kam'ol
                  Model: Ford Fiesta Mk5`02
                  Wersja: Family
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 45  Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 27 Mar 2006,  09:09
               a to jest bardzo proste :], troszkę szpachli samej lub z łóknem szklanym dajesz od serca i powoltku sobie zetrzesz do wymaganej grubości, a ile przy tym frajdy bo dość szybko kostnieje na amen, no a jakby coś to jedziesz pozniej zywica epoksydowa i plotnem tak jakbys cos chcial wiecej ukryc i po klopocie..    |
		 szymko200
                              			    Wysłany: 27 Mar 2006,  17:32
                	  | DARIUSZLEGAT napisał/a: | 	 		  | jest także baranek w sprayu 400ml 10-15 zl, ja wlasnie go uzylem blacha wytrzymuje dluzej niz na samym lakierze |
a jak prezentyje się ten pas po nałożeniu tego baranka ?
czy lakierowałeś go po nałożeniu na kolor nadwozia?
czy baranek po wyschnięciu jst matowy? |
		 piterak [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Mar 2006,  18:55
                	  | szymko200 napisał/a: | 	 		  a jak prezentyje się ten pas po nałożeniu tego baranka ?
czy baranek po wyschnięciu jest matowy? |
baranek to jest taka puszka, do której dołącza sie pistolet i sprężone powietrze i kładzie na lakier od spodu samochodu najlepiej.
nie wiem jakie są rodzaje baranka, bo nei spotkałem sie z innym jak przezroczysty
z daleka nie widać baranka, trzeba sie przyjrzeć i wtedy widać takie delikatne fałdy, ale dobrze to wygląda.
baranek świeci tak samo jak reszta karoserii
samemu nie radze nakładać baranka bo mozesz zepsuć sobie lakier     |
		 domin1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Mar 2006,  20:59
               | jest jeszcze szaru biały i czarny baranek |
		 szymko200
                              			    Wysłany: 28 Mar 2006,  15:26
               szkoda że czerwonego nie ma  :-(  :(
taki by mi najbardziej odpowiadał
a tak będe musiał na czrno pojechać
czy ten czrny baranek po wyschnięci jest matowy czy nie koniecznie? |
		 domin1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Mar 2006,  21:46
               | jest matowy |
