Przesunięty przez: trzeci
13 Lut 2010, 19:46
[MK3] Jak zabezpieczyć pas tylny przed korozją
szymko200
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:34   [MK3] Jak zabezpieczyć pas tylny przed korozją
jak zabezpieczyć pas tylny w mk3 92r przed korozją chodzi mi o jakieś sprawdzone metody najlepiej domowe bo z kaską krucho dodam ze ten mój pas tylny jest już w strasznym stanie od str wew. jest już zabezpieczony warstą bitumiczną chodzi mi o zabezpieczenie str zewnętrznej takie w miare skuteczne i mało szpetne
na pewno już ktoś z was to robił więc proszę o porady i opis metod
###eoe###kurak###thc###
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
mdcs
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:56
Dobry podkład antykorozyjny i na to lakier!
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
domin1
Wysłany: 18 Mar 2006, 00:59
wyczyścic do gołej blachy i tak ja kolega wyżej
szymko200
Wysłany: 18 Mar 2006, 01:36
tylko ten mój pas tylny jet pęknięty i myśle żeby położyć oczywiście po wczećniejszym wyczyszczeniu powierzchni płutno i posmarować żywicą wyrównać i pomalować tylko nie wiem jak to zrobić jaka jest procedura takiej operacji i nie wiem czy to będzie ok
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 18 Mar 2006, 05:37
jak zabezpieczyć sie nie da to moze schować :fox:
szeroki zdezak i po kłopocie (wiem, wiem "średnia" to, to metoda... )
ale zdezak od futury czy mk4 załatwia sprawe :-P ;)
AiK
Wysłany: 18 Mar 2006, 09:44
ja mam potwornie zjedzony pas dolny w dwóch miejscach na wylot
(na bokach na jakimś spawie chyba).
blacharz powiedział 600 zł za wymianę i pomalowanie :-D
więc chyba nie wymienię.
raczej jakieś łaty wstawię :-)
suchy
Wysłany: 18 Mar 2006, 19:43
tez mysle o tym plutnie po zimie
domin1
Wysłany: 18 Mar 2006, 22:50
AiK napisał/a:
tego blachaża chyba powaliło ten pas tylni dolny kosztuje do 45zł a przedni równe 35zł ostatnio sie dowiedziałem bo klepie fieste po tym jak wjechałem na drzewo
a malowanie tego pasa kosztowało by około 150zł
wspawanie około 50zł
AiK
Wysłany: 19 Mar 2006, 14:07
no to jadę do Płośnicy ;-)
i pomaluję sobie sam.
domin1
Wysłany: 19 Mar 2006, 14:40
nie ma sprawy
szymko200
Wysłany: 23 Mar 2006, 07:03
a wiecie możę jak się robi "baranka"(chropowatą warstwę zabezpieczającą przed korozją i maskującą przy okazij jakieś drobne uszkodzenia :ups: ) czy do tego trzeba mieć jakieś dodatkowe urządzenie czy to jakaś specjalna sybstancja
domin1
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:03
do tego jest specjalny pistolet cena około 60 zł u puszka z preparatem na podobizne biteksu którą przykręcasz do pistoletu podłączasz pod sprężarę i pryskasz
DARIUSZLEGAT
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:15
jest także baranek w sprayu 400ml 10-15 zl, ja wlasnie go uzylem blacha wytrzymuje dluzej niz na samym lakierze
Leon_SSJ
Wysłany: 25 Mar 2006, 23:58
ja mialem w baranku a teraz po zimie mi poodlazilo na bokach i nad koncowka tlumika to wzielem polakierowalem calosc (pod zderzakiem) w czarnym mat i spox z przodu mam dokladke rs tez czarnym macie to sie komponuje :-P
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Mar 2006, 09:09
a to jest bardzo proste :], troszkę szpachli samej lub z łóknem szklanym dajesz od serca i powoltku sobie zetrzesz do wymaganej grubości, a ile przy tym frajdy bo dość szybko kostnieje na amen, no a jakby coś to jedziesz pozniej zywica epoksydowa i plotnem tak jakbys cos chcial wiecej ukryc i po klopocie.. :fox:
szymko200
Wysłany: 27 Mar 2006, 17:32
DARIUSZLEGAT napisał/a:
a jak prezentyje się ten pas po nałożeniu tego baranka ?
czy lakierowałeś go po nałożeniu na kolor nadwozia?
czy baranek po wyschnięciu jst matowy?
piterak
Wysłany: 27 Mar 2006, 18:55
szymko200 napisał/a:
czy baranek po wyschnięciu jest matowy?
baranek to jest taka puszka, do której dołącza sie pistolet i sprężone powietrze i kładzie na lakier od spodu samochodu najlepiej.
nie wiem jakie są rodzaje baranka, bo nei spotkałem sie z innym jak przezroczysty :P
z daleka nie widać baranka, trzeba sie przyjrzeć i wtedy widać takie delikatne fałdy, ale dobrze to wygląda.
baranek świeci tak samo jak reszta karoserii :)
samemu nie radze nakładać baranka bo mozesz zepsuć sobie lakier :P
domin1
Wysłany: 27 Mar 2006, 20:59
jest jeszcze szaru biały i czarny baranek
szymko200
Wysłany: 28 Mar 2006, 15:26
szkoda że czerwonego nie ma :-( :(
taki by mi najbardziej odpowiadał
a tak będe musiał na czrno pojechać
czy ten czrny baranek po wyschnięci jest matowy czy nie koniecznie?
domin1
Wysłany: 28 Mar 2006, 21:46
jest matowy
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Minigrat559
rufffio
