| Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008,  16:50
 | Podłaczenie gwizdkow |
      | Autor | Wiadomość |
      | pietrus
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  18:24   Podłaczenie gwizdkow |
               | Witam, wlasnie przytargałem do domu gwizdki soniaka, mam pytanko czy potrzebuje do ich zalozenia zwrotnice? Na kablu jest taki maly kondensatorek, czy on obetnie pasmo zamiast zwrotnic. Pozdrawiam i z gory dzieki z odp. |
				| _________________ Fiesta Rulez
      | molu
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  18:36 |
               | Jak jest kondensator-wystarczy  8) pzdr
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  20:07 |
               | zalezy kolego jakie masz rozwiazanie wzmaka i reszty głosników jak to chcesz wykorzystac
 bo same sykacze   jak mysle chcesz dodac do srenich czy dwu tonowych tpo zalezy jakie rozwiazanie
 podaj jak masz podlaczone glosniki
      | pietrus
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  20:57 |
               | Mam radio sonki 4x45w bez wzmaka, z tylu jajeczka w polce i z przodu 13cm w drzwiach. Gwizdki maja wyprowadzone podlaczenie do drugich glosnikow, czyli w moim wypadku do przednich 13. Pzdr. |
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  22:03 |
               | no tak wszystko sie zgadza ale to sa glosniki dwu drozne czy trzy lu b cztero tego nie wiem
 i napisz
 jakie masz
      | pietrus
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  22:23 |
               | Trzydrozne xplody 13cm, z tym ze jak bedzie to z gwizdkami lepiej hulało to zmienie niedlugo na sme basiki  8) . Pzdr. |
      | cinot [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  22:34 |
               | Poprzez to że dasz te gwizdki pewno w trójkąty nod lusterek uzyskasz lepsząscenę stereo, bo bedą wyżej a tweeter to głośnik ierunkowy, ale zmień jak najszybciej te 13 na midwoofery |  |
      | pietrus
               |  Wysłany: 23 Mar 2006,  22:41 |
               | Wlasnie nie wiem jeszcze gdzie je zamontowac, czy w trojkatach, czy moze tak jak cocolino... Jutro bede przymierzal i sluchal, wiec cos sie wymysli. Pzdr. |
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  05:30 |
               | to jezeli bedziesz zmienialto daj przez zwrotnice a mozesz zamatowac w trójkąty bo tak mam to tez zamatowane lub pod sklepienie podsufitówki i w naroznikua jakk mamsz trzydrozne to tylko mostkowanie ci pozostaje narka |  |
      | pietrus
               |  Wysłany: 24 Mar 2006,  09:32 |
               | Własnie przymierzalem gwizdeczki, powiem szczerze ze roznica z i bez jest kolosalna, prawdopodobnie beda wmontowane w trojkaty od lusterek. Jak wszystko zaloze to wrzuce zdjecie. Pozdrawiam
 [ Dodano: Pią Mar 31, 2006 08:33 ]
 Tu juz zdjecia zamontowanych gwizdkow. Pozdrawiam
