Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008, 17:50 |
Podłaczenie gwizdkow |
pietrus
Wiek: 41 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Opole
Wysłany: 23 Mar 2006, 18:24 Podłaczenie gwizdkow
| Witam, wlasnie przytargałem do domu gwizdki soniaka, mam pytanko czy potrzebuje do ich zalozenia zwrotnice? Na kablu jest taki maly kondensatorek, czy on obetnie pasmo zamiast zwrotnic. Pozdrawiam i z gory dzieki z odp. |
_________________ Fiesta Rulez |
molu
Wysłany: 23 Mar 2006, 18:36
Jak jest kondensator-wystarczy 8)
pzdr |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 20:07
zalezy kolego jakie masz rozwiazanie wzmaka i reszty głosników
jak to chcesz wykorzystac
bo same sykacze jak mysle chcesz dodac do srenich czy dwu tonowych tpo zalezy jakie rozwiazanie
podaj jak masz podlaczone glosniki |
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 20:57
| Mam radio sonki 4x45w bez wzmaka, z tylu jajeczka w polce i z przodu 13cm w drzwiach. Gwizdki maja wyprowadzone podlaczenie do drugich glosnikow, czyli w moim wypadku do przednich 13. Pzdr. |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:03
no tak wszystko sie zgadza ale to sa glosniki dwu drozne czy trzy lu b cztero
tego nie wiem
i napisz
jakie masz |
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:23
| Trzydrozne xplody 13cm, z tym ze jak bedzie to z gwizdkami lepiej hulało to zmienie niedlugo na sme basiki 8) . Pzdr. |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:34
| Poprzez to że dasz te gwizdki pewno w trójkąty nod lusterek uzyskasz lepsząscenę stereo, bo bedą wyżej a tweeter to głośnik ierunkowy, ale zmień jak najszybciej te 13 na midwoofery |
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:41
| Wlasnie nie wiem jeszcze gdzie je zamontowac, czy w trojkatach, czy moze tak jak cocolino... Jutro bede przymierzal i sluchal, wiec cos sie wymysli. Pzdr. |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2006, 05:30
| to jezeli bedziesz zmienialto daj przez zwrotnice a mozesz zamatowac w trójkąty bo tak mam to tez zamatowane lub pod sklepienie podsufitówki i w naroznikua jakk mamsz trzydrozne to tylko mostkowanie ci pozostaje narka |
pietrus
Wysłany: 24 Mar 2006, 09:32
Własnie przymierzalem gwizdeczki, powiem szczerze ze roznica z i bez jest kolosalna, prawdopodobnie beda wmontowane w trojkaty od lusterek. Jak wszystko zaloze to wrzuce zdjecie. Pozdrawiam
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 08:33 ]
Tu juz zdjecia zamontowanych gwizdkow. Pozdrawiam
