			| dodatkowe zegary... |
      | Autor | Wiadomość |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Lut 2006,  18:41   dodatkowe zegary... |
               | witam. myślałem o kupnie dodatkowych zegarów i właśnie tutaj jest moje pytanie.
 co z czujnikami ?? czy w zestawie sa czujniki i gdzie je podłączyć ??
 Chodzi mi np o temp oleju, woltomierz i takie tam...
      | xr2fun
               |  Wysłany: 7 Lut 2006,  19:11 |
               |   Powyżej zegar ciśnienia oleju i temp. wody
 Najdokładniejsze są zegary mechaniczne - ciśnienie oleju oraz  temperatury na kapilarach tych nie musisz wpinać do inst. elektryczne ( oprócz podświetlenia ) Ciśnienie oleju podpinasz do magistrali olejowej ( np. dorabiasz trójnik w miejsce czujnika oleju i masz dwie rzeczy i kontrolkę i zegar ) kapilarę wkręcasz w miejsce gdzie chcesz mierzyć temp. oleju. Voltomierz i amperomierz wpinasz odpowiednio do instalacji.
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 7 Lut 2006,  21:24 |
               | to ja dodam od siebie: mam takie i w zestwie były z instrukcja istalacji elektrycznej oraz z czujnikiem. gdzie je podłączyć to już zależy co bedziesz miał za czujniki.
 pozdrawiam i jak bedziesz miał już konkretne zegarki to ci powiem gdzie ja montowałem swoje jeśli bedą sie pokrywac
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 8 Lut 2006,  20:05 |
               | też kupiłem auto gauga. w zestawie miałem wszystki czujniki i instrukcje montarzu, jak wspomniał PUMA. ww trójnik również był w zestawie. ww wypowiedź tyczy się jednak zegarów NOWYCH. Jeśli zdecydujesz się na kupno używanych- koniecznie pytaj sprzedającego, co dorzuca w zestawie; bo jak sobie szukałem to się często okazywało, że czegoś tam brakowało. Nie wiem jak z czujnikami, trójnik można kupic (ok 50PLN), aha przewodów do zasilania w zestawie chyba NIGDY nie ma, ale to już żaden problem.
 a przy okazji... PUMA, mam taki sam wskaźnik ciśnienia oleju jak Ty, tylko, że z tarczą silver.
 Powiedz mi... bo ciśnienie mi wskakuje na początku na maxa; z czasem rozgrzania się oleju troche spada. mój wujo, który jest mechanikiem powiedział, że to normalne, że olej ma większe ciśnienie jak jest zimny.
 nie wiem jak się zachowa w bardzo wysokiej temp bo montowałem zegarki przed zimą i jeszcze olejek mi się nie zagrzał pożądnie.
 czy jest to do przyjęcia
  bo zastanawia mnie czy to nie przez dystans, który dorabialiśmy z wujem (bo trójnik z czujnikami miał przy silniku za ciasno). nie no, kurde... to by ciśnienie jeszcze było zaniżane gdyby np przelot w dystansie miał zbyt małą średnicę... wypowiesz się coś...............
 [ Dodano: Sro Lut 08, 2006 19:06 ]
 sorry LOY, że tak średnio na tym forum, ale skoro został już podięty temat zegarków.................
               |  Wysłany: 8 Lut 2006,  20:45 |
               | jest to normalne że na początku olej ma wieksze ciśnienie, a później spada w dolne granice i podnosi sie wraz ze wzrostem ciśnienia w silniku czyli wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.
 Mnie po rozgrzani pracuje w okolicach 1,4 na wolnych obrotach, a na początku w okolicach 5 chyba.
 Nie przejmuj sie wszystko wporządku jest.
 Sorry za OT.
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lut 2006,  13:59 |
               | tylko, że mnie na początku wchodzi na ok 6.5 a później najniżej zeszło mi na ok 4..... ale poczekamy do końca zimy.... wtedy się pomartwie o to...... |  |
      | Intruder [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Lut 2006,  23:54 |
               |  	  | djpleban napisał/a: |  	  | tylko, że mnie na początku wchodzi na ok 6.5 a później najniżej zeszło mi na ok 4..... ale poczekamy do końca zimy.... wtedy się pomartwie o to...... |
 MICHAŁ !!!!!!!! czujnik masz nieorginalny i to sprawia problem !!!!!!!!!!!!
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
