| [MK6] Dodatkowe oświetlenie |
      | Autor | Wiadomość |
      | pawel182
 Model: Ford Fiesta Mk6`05
               |  Wysłany: 12 Sie 2010,  21:03   [MK6] Dodatkowe oświetlenie |
               | Ostatnio troszkę podłubałem w Fiestce i po oświetleniu schowka (zakładałem ponad rok temu chyba) przyszła kolej na oświetlenie klamek i podłoża po otwarciu każdych z drzwi Poniżej efekt prac:
				| _________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność
				| Ostatnio zmieniony przez pawel182 20 Maj 2015,  14:55, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | przemo_rsr
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 12 Sie 2010,  21:08 |
               | no nieźle, opisz w skrócie jak to zrobiłeś, bo to może być przydatne   |
				| _________________
      | bidżej
               |  Wysłany: 12 Sie 2010,  21:12 |
               | no jak już się pochwaliłeś, to rozwiń trochę temat i pokaż co i jak... bo wygląda ciekawie i praktyczne może się okazać   |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | pawel182
               |  Wysłany: 12 Sie 2010,  21:16 |
               | Opiszę opiszę i wkleje więcej zdjęć  tylko w wolnej chwili (mam nadzieję że na najbliższym weekendzie) Dziś wsumie jeszcze nawet nie zdążyłem pozakłądać wszystkich plastików wewnątrz bo mnie wieczór zastał :( |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 12 Sie 2010,  21:22 |
               | Też się szykuję do podświetlenia podłoża... Jako oświetlenie będzie u mnie listwa SMD, czy jakoś tak... Podaj pod co się podczepiłeś...   |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 19 Sie 2010,  20:22 |
               | też tak mam, już dawno
 listwa na ledach SMD
  podpięte pod lampkę, niestety ma to jedną wadę u mnie, że przy otwarciu jednych drzwi, drugie też świecą, kombinowałem, żeby podpiąć się pod krańcówke drzwi, ale jakoś nie chciało to świecić to podłączyłem pod lampkę i zrobiony osobny wyłącznik, także jest spoko   |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | pawel182
               |  Wysłany: 31 Sie 2010,  13:49 |
               | Zgodnie z obietnica załączam trochę więcej zdjęć: Jak widać listwy LED są mocowane od wewnatrz bez zadnego przyklejania i innego rzeźbienia
  Nie ma obawy że coś się odklei i w ogóle odpadnie po jakims czasie.
 Zarówno przewód zasilający diody LED do oświetlania podłoża i LED podświetlające klamki są zakończone szybkozłączką aby można było bezproblemowo ściągnąć kiedyś boczek bez konieczności używania ucinaczek
 Puki co oświetlenie podłoża podpiete jest pod lamkpę oświetlenia wnętrza poprzez przekaźnik. W pierwszej kolejności będzie update w celu pozbycia sie przekaźnika a kolejny w celu odseparowania każdych drzwi z osobna tak aby zapalała sie tylko lampka otwartych drzwi a  nie wszystkich aczkolwiek to, że zapalaja sie wszystkie tez jest OK.
				| Ostatnio zmieniony przez pawel182 20 Maj 2015,  15:34, w całości zmieniany 4 razy |  |
      | przemo_rsr
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  11:30 |
               |  porządna robota! |
				| _________________
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  21:29 |
               | <brawo>  Śledzę wątek od początku i muszę powiedzieć, że zajebiaszczo to wygląda  pawel182, dobra robota   |  |
      | gutek2184
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  21:29 |
               | Witam super sprawa powiem szczerze. Planuję zrobić to samo ale mam pytanko jak z oświetleniem tyłu tam są korbki i nie ma elektrycznego sterowania w fiestach. Więc trzeba ciągnąc przewody? Czy nie lepiej już było jak ciągnąć na tył  to wpiąć się gdzieś gdzie podświetla się w momencie zapalenia światła?.
 Reasumując interesuje mnie odpowiedź jak rozwiązałeś oświetlenie tylnych klamek i którędy dałeś przewody ? Pozdrawiam i gratuluje pomysłu.
      | pawel182
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  23:30 |
               | Z przodu podświetlenie klamek podpięte jest pod podświetlenie przycisków do sterownia szybami. Z tyłu podświetlenie klamek podpięte jest pod skrzynke z bezpiecznikami, dokładniej mówiąc pod bezpiecznik od elektrycznych szyb - poprostu chciałem aby wszystkie klamki zasilane były z tego samego obwodu. Przewody pociągnięte są wzdłuż progów tak jak oryginalna instalacja. Równie dobrze można było podpiąć się przy przednich drzwiach ale ja wolałem pociągnąc kabelki do samej skrzynki z bezpiecznikami.
      | gutek2184
               |  Wysłany: 6 Wrz 2010,  14:34 |
               | I właśnie zaczynam się zastanawiać jak napisałeś że puściłeś kabelki od bezpieczników to lepszym rozwiązaniem będzie chyba podpiąć się pod przełącznik od sterowania ogrzewaniem tylnej szyby gdyż jego podświetlenie zapala się w momencie zapalania świateł. I w tedy można uniknąć efekt palenia się klamek na kluczyku. Dzięki za odp.
 Narazie pracuję nad podgrzewanymi fotelami kupiłem maty podgrzewane już je rozprułem i wyjąłem całe te grzałki i będę robił na fotel. w końcu zima idzie trzeba mieć ciepło w pupke:)
      | pawel182
               |  Wysłany: 6 Wrz 2010,  15:39 |
               |  	  | gutek2184 napisał/a: |  	  | I właśnie zaczynam się zastanawiać jak napisałeś że puściłeś kabelki od bezpieczników to lepszym rozwiązaniem będzie chyba podpiąć się pod przełącznik od sterowania ogrzewaniem tylnej szyby gdyż jego podświetlenie zapala się w momencie zapalania świateł. I w tedy można uniknąć efekt palenia się klamek na kluczyku. Dzięki za odp. |
 To juz kwestia upodobań. Diody i tak świecą u mnie na tyle delikatnie że w dzień są niewidoczne. Inna sprawa że siedząc w nocy w samochodzie aby podświetlić klamki u mnie wystarczy przekręcić kluczyk w pozycje "I" u Ciebie będzie chyba trzeba przekręcić kluczyk w pozycje "II" i zapalać światła...
   A na koniec dodam że i tak cały rok jeździmy na światłach więc i tak w dzień będziesz miał podświetlone klamki niezależnie gdzie się podepniesz
  	  | gutek2184 napisał/a: |  	  | Narazie pracuję nad podgrzewanymi fotelami kupiłem maty podgrzewane już je rozprułem i wyjąłem całe te grzałki i będę robił na fotel. w końcu zima idzie trzeba mieć ciepło w pupke:) |
 Uważaj na jajka
  Powodzonka i czekamy na relacje z pola walki   |
               |  Wysłany: 1 Lis 2010,  01:18 |
               | pawel182, potrzebuję wiedzieć, w którym miejscu wpiąłeś się z podświetleniem podłoża pod drzwiami... Czy w drzwiach  Bardzo potrzebuję wiedzieć, bo mam boczek rozbebeszony... I najlepiej z kolorami kabelków... |
      | pawel182
               |  Wysłany: 1 Lis 2010,  12:46 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | pawel182, potrzebuję wiedzieć, w którym miejscu wpiąłeś się z podświetleniem podłoża pod drzwiami... Czy w drzwiach  Bardzo potrzebuję wiedzieć, bo mam boczek rozbebeszony... I najlepiej z kolorami kabelków... |
 Podłączyłem się pod lampke oświetlenia wnętrza. Dokłądniej mówić wpinałem sie do jednego z wyjść modułu GEM który steruje oświetleniem wnętrza.
               |  Wysłany: 1 Lis 2010,  13:38 |
               | A którędy ciągnąłeś kable z drzwi do wnętrza Fiesty? 	  | pawel182 napisał/a: |  	  | Dokłądniej mówić wpinałem sie do jednego z wyjść modułu GEM który steruje oświetleniem wnętrza. |
 [ Dodano: Pon 01 Lis, 2010 16:49 ]
 PS.
 Z godzinę walczyłem, żeby zdjąć wewnętrzny plastik z drzwi i DUPA... Odkręciłem wszystkie śruby i zamek ale nie udało mi się go wyciągnąć, trzymają go prowadnice i szyba... Jak sobie z tym poradzić
      | pawel182
               |  Wysłany: 2 Lis 2010,  22:03 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | A którędy ciągnąłeś kable z drzwi do wnętrza Fiesty? : 	  | pawel182 napisał/a: |  	  | Dokłądniej mówić wpinałem sie do jednego z wyjść modułu GEM który steruje oświetleniem wnętrza. |
 Przewodu ciągnąłem tym seryjnym złączem którym pociągniete są wszystkie inne kabelki do drzwi. Dokładałem nowe piny także w każdej chwili możesz tą wtyczke rozłaczyć. Wszystko wygląda jakby było ciągniete seryjnie
  	  | Parzych napisał/a: |  	  | [ Dodano: Pon 01 Lis, 2010 16:49 ]
 PS.
 Ten duzy plastik jest połączony na zatrzaski z całą klamką i zamkiem. Najprościej jest odkręcić klamke i zamek i wyciągnąc wszystko.
               |  Wysłany: 17 Lis 2010,  17:24 |
               | Ja poszedłem na łatwiznę i wpiąłem się w kable przy zamku, zrobiłem nawet FAQ w elektryce... Dodam jeszcze, że dzięki mojemu rozwiązaniu, każde z drzwi podświetlają oddzielnie... 	  | pawel182 napisał/a: |  	  | Przewodu ciągnąłem tym seryjnym złączem którym pociągniete są wszystkie inne kabelki do drzwi. Dokładałem nowe piny |
      | pawel182
               |  Wysłany: 24 Kwi 2011,  14:31 |
               | W ramach kontynuacji tematu w ostatnich dniach założyłem dodatkowe oświetlenie bagażnika - mała rzecz a cieszy  a przy okazji bardzo praktyczna. Seryjnie MK6 ma tylko jedna lampke w bagażniku po prawej stronie. Ja założyłem identyczna lampke po stronie lewej. Od elektrycznej strony dodatkowa lampka jest podłączona równolegle pod lampke seryjną.
 Poniżej zdjęcia przed i po
 przed:
 po:
				| Ostatnio zmieniony przez pawel182 20 Maj 2015,  15:37, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | ficus [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Maj 2011,  11:29 |
               | Skorzystałem z pomysłu kolegi i założyłem sobie drugą lampkę. Taką samą jak z oryginalna po prawej stronie. Jakby ktoś chciał zrobić to samo to mam oryginalną oprawkę żarówki z kabelkami do oddania za darmoche. Oprawka pasuje idealnie do oryginalnej obudowy lampki (tej białej). Jak coś to mogę wysłać;) Info na PW   |  |
