1 Lis 2008, 20:16
Oświetlenie
Rangers76
Wysłany: 29 Sty 2006, 11:41   Oświetlenie
Proszę o poradę
Jak otworzę drzwi kierowcy nie zapala mi się oświetlenie w kabinie a jak otworzę drzwi pasażera to świeci
Co mam zrobić???
doogi
Wysłany: 29 Sty 2006, 11:49
pewnie urwany kabel, albo poprostu źle podłączony w dzrzwiach.
sprubuj rozebrać najpierw światełko w suficie (bo to chyba ci sie swieci) jak nie ma poodłączanych kabelków to musisz rozebrać drzwi.
stacho35
Wysłany: 29 Sty 2006, 13:14
Nie ma potrzeby rozbierać żadnych drzwi.Przecież tam nie ma żadnych kabli od oświetlenia kabiny.
Sprawdż sobie stycznik,który jest pomiędzy zawiasami od drzwi,on lubi się czasem zawiesić i wówczas nie świeci lampka w środku i nie ma sygnału dżwiękowego o załączonych światłach.
Czasem wystarczy go tylko trochę rozruszać - poprzyciskać paluszkami :D .
R 45 1,4 16V
Wysłany: 29 Sty 2006, 13:19
hm dokładnie tak . Zlej go WD40 albo jakimś innym specyfikiem i ożyje ;-)
doogi
Wysłany: 29 Sty 2006, 14:11
moj błąd :)
sorki, rzeczywiscie w zawiasie drzwi jest stycznik czy jak tam sie to nazywa ;]
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Sty 2006, 15:45
Czasem potrafi przymarznac albo zaśniedzieć.
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Sty 2006, 19:08
ja miałem to samo i wystarczyło wymienić śrube tą co przykręca wyłącznik który jest w drzwiach (w ramie) ta śruba robi za mase, i jak zardzewieje to ni działa bzyczek od świateł i lampka w środku.
więc na początek sprawdź tylko śrubke. Jak nie pomoże to pisz.
Tomek
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 4 Lut 2006, 11:51
a ja proponuje wykrecic przeczyscić jeśli zaśniedziały pilnikiem albo papieremn sciernym zalac wd40 i bedzie chodzic na 100 %...wiem bo sam tak miałem i bedzie chodzić na 100 %
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
jaco11
Wysłany: 4 Lut 2006, 12:03
Bongo napisał/a:
to jest najprostrzy i napewno sprawdzony sposób mozna sam wyłacznik sprawdzić jeszcze na przejście mierniczkiem też proste ;/
Micfig
Wysłany: 11 Lut 2006, 07:12
Witam. Sam miałem problem z niedziałającym czujnikiem w drzwiach więc postanowiłem go wyjąć i przeczyścić ale niestety nie wiedziałem że kabel jest za krótki i wypiąłem go a teraz mam problem żeby go wpiąc z powrotem :ups: Poradźcie jak dojść do kabelka żeby go przytrzymać do wpięcia bez rozbierania tapicerki????
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 11 Lut 2006, 11:03
mozna sie dostac od srodka tam otwieraajc ta klapke tam sa otwory w niej moze Ci sie uda wyłapac kabel..jak nie to odkrecic ten caly plasik z boku na dole i wtedy szukac kabla
FULL CZESCI MK3
Micfig
Wysłany: 11 Lut 2006, 12:39
Kabel wymacałem palcami ale nie ma miejsca na calą dłoń. muszę wymontować plastik od tapicery ale mam problem z punktami mocowań (to takie małe koło prowadnic fotela). są takie zaślepki wkręów których nie da sie wyjąć. Doradź w jaki sposób to sie wyjmuje(czy to jest jednorazowe?)
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 11 Lut 2006, 14:26
sprobuj ta kostke wyciagnac calkiem do dolu, od gory wpusc jakas petelke zaczep kostke i wciagnij do gory. ja sie tez z tym meczylem ale dalo rade bez sciagania tego plastiku
Wysłany: 11 Lut 2006, 15:35
Micfig napisał/a:
to nie sa zaślepki. te plastiki koło progów sa przykręcona na plastiowych wkrętach. odkręcasz ile sie da - jak sie da - i ciągnisz plastik. wyjda z pastikowych rozporowych kołków w progu
1% dla mojego syna
Micfig
Wysłany: 12 Lut 2006, 13:35
ok dzięki. w tygodniu pogrzebie w samochodzie i dam znać co zepsułem:)
Brak nowych postów [MK7] Oświetlenie wnętrza i oświetlenie drzwi - montaż
Piotr76 Elektryka 24 3 Paź 2011, 17:07
Piotr76
Brak nowych postów Oświetlenie bagażnika
adamsonm Elektryka ogólna 8 17 Sie 2017, 22:51
adamsonm
Brak nowych postów Padło mi oświetlenie
Jaro Elektryka 6 31 Maj 2006, 10:46
Brak nowych postów oświetlenie wnętrza
wimarc Elektryka 13 11 Lis 2007, 19:41
wimarc
Brak nowych postów Oświetlenie wnętrza
Thomas252 Elektryka 23 17 Cze 2005, 20:50
