| oświetlenie wnętrza |
      | Autor | Wiadomość |
      | wimarc
               |  Wysłany: 28 Paź 2007,  13:11   oświetlenie wnętrza |
               | Nie działa mi oświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi. W położeniach skrajnych wszystko działa ok czyli włącza się i wyłącza. Niezależnie które drzwi otworze nie zapala sie. Co mogło się zepsuć przekaźnik jakiś czy co? |  |
      | jaco11
               |  Wysłany: 28 Paź 2007,  13:30 |
               | to działa czy nie przy drzwiach masz takie styki widziałeś może są zaśniedziałe   |
				| _________________ Córcia JOA11
      | bobi1983 [Usunięty]
               |  Wysłany: 28 Paź 2007,  17:29 |
               | Miałem ten sam problem. Tak jak napisał jaco11 przy drzwiach są te styki (wystające plastikowe bolce między zawiasami), które zwierają do masy jak otworzysz drzwi. Są dwie możliwości: albo styki są zaśniedziałe albo odłączone złączki. Ja miałem jedno i drugie po kupieniu auta. Nie wiem co komu przeszkadzało i dlaczego była złączka od strony kierowcy odpięta. Trochę się namęczyłem zanim znalazłem ten kabelek. Ale powoli. Najpierw odkręć te styczniki i je wyczyść i nasmaruj wazeliną techniczną. |  |
      | elvis25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Lis 2007,  23:13 |
               | bobi1983 pytanko o kabelek od włącznika z drzwi... u mnie też jest wypięty ;( jak się do niego dobrać żeby nierozebrać połowy samochodu ?   Od strony pasażera wyczyściłem włącznik i światła działały a godzinę później już nie. Lampka się nie świeci nawet jeśli przełączę ją na stałe świecenie. Co jest grane albo prościej co się "stanęło".
 Z góry dzięki Panowie za pomoc.
      | Longer_007
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 3 Lis 2007,  00:01 |
               | Jak masz male dlonie to powinienes go dostac od strony nog kierowcy, pod tym plastikiem. Ja tez mial odlaczony i znazlem go wlasnie od tej strony. Moze zarowke szlak trafil   |
				| _________________
      | elvis25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lis 2007,  00:21 |
               | No to mam problem ... ręce jak patelnie   Jutro najpierw sprawdzę żarówkę a jak dobra to czy napięcie dochodzi do lampki... do tego jakoś dojdę. Gorzej z kablem ... mam nadzieję, że nie będę musiał rozkręcać za dużobo autko potrzebne
      | bobi1983 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lis 2007,  12:04 |
               | Koło nóg kierowcy jest taki plastik przymocowany dużymi plastikowymi kołkami. Odkręć te kołki albo po prostu podważ i wyjdą. Ten plastik ciągnie się aż na próg ale nie radze ci tego ściągać jak nie musisz, ja przy montowaniu elektrycznego zamka tylnej klapy rozwaliłem 2 z 4 uchwytów. Pod plastikiem jest jakieś wygłuszenie w małych kawałkach bo idzie tam dużo kabli. Wyciąg je ile dasz radę, a później to latarka i jak nie dasz rady rekami to pensetą. A żeby przepchnąć przez dziurkę, tą gdzie jest przykręcony styk to najlepiej jest przepchnąć drut i na do niego przywiązać kabelek (tylko uważaj na złączkę). A żarówka albo się spaliła jak napisał Longer albo nie ma dobrego styku. Życzę powodzenia. |  |
      | elvis25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lis 2007,  21:14 |
               | No to udało się przeciągnąć kabel, z Waszymi opisami poszło sprawniej   Niestety oświetlenie nie działa. Sprawdzałem napięcie miernikiem i nie ma go ani na lampce ani na włącznikach drzwiowych. Wszystkie bezpieczniki są dobre, również żarówka jak i włączniki.
 Niby wszystko zrobione a jednak nie działa. Gdzie szukać?
 Ma ktoś schemat elektryczny do fiestki 1,1 z 1990? Bo widzę że się przyda
      | bobi1983 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lis 2007,  22:16 |
               | Przedzwoń kable  . Czerwony to napięciowy, brązowo-czerwony to włączniki przy drzwiach a brązowy to masa. Za oświetlenie wnętrza odpowiada bezpiecznik 2 czyli drugi od lewej u dołu. |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 4 Lis 2007,  09:13 |
               | Na włącznikach drzwiowych nigdy nie będzie napięcia, bo one podają masę! |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | elvis25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Lis 2007,  12:32 |
               | jackrzec ... masz rację. Nie pomyślałem, że w przypadku rozłączenia się przewodu na włączniku napięcie mogło by iść na budę.
 bobi1983 u mnie brązowy idzie do włączników drzwiowych.
 Lampka niedawno działała a po godzinie przestała. W tym czasie nie grzebałem nic w środku a jedynie wymontowywałem przednie wachacze do zmiany tulei.
      | bobi1983 [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Lis 2007,  15:51 |
               | Jeśli wszystko jest sprawne to zostaje ci tylko sprawdzić przewód napięciowy, czyli czerwony. Wyciąg bezpiecznik 2 i miernikiem sprawdź czy jest przejście między stykiem lampki a jednym ze styków bezpiecznika. |  |
      | elvis25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Lis 2007,  22:08 |
               | Niestety sprawdziłem i przejścia brak. Teraz pozostaje mi dostać się do wiązki która idzie do lampki ;( Może być, że to ma jakiś związek z tym, że ktoś miał radio podpięte wykorzystując przewody od zegarka i jak kupowałem samochód do szybciej dość brutalnie usunął przewody od radia? Pozostał po nim mały burdel i pozabezpieczałem narazie kable izolacją.
 Ma ktoś jakiś schemat elektryczny do fiesty 1990 1.1? Bo widzę, że będzie bardzo przydatny  :-(
      | wimarc
               |  Wysłany: 11 Lis 2007,  19:41 |
               | Jaco, Bobi dzięki zrobiłem jak mówiliście i działa. A przy okazji pojawiła się też sygnalizacja włączonych świateł. Dzięki |  |
