1 Lis 2008, 20:14
Centralny zamek Forda
counterpart
Wysłany: 13 Paź 2005, 20:49   Centralny zamek Forda
Witam.
W moim "Brum-Brumie" jest oryginalny centralny zamek forda (chyba) i mam przy kluczyku przycisk służący prawdopodobnie do otwierania drzwi. Niestety za cholerę nie chce działać pomimo wymiany baterii w kluczyku. Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać? Gdzie szukać usterki? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 13 Paź 2005, 20:57
w Fiestach mk3, o ile jest w niektórych centralny zamek, to napewno nie sterowany pilotem! Pojęcia niemam co to może byc! To napewno nie oryginał
counterpart
Wysłany: 13 Paź 2005, 21:07
Wychodzi więc na to, że miałem zmieniane wszystkie zamki łącznie ze stacyjką(kluczykz pilotem pasuje do każdegozamka w moim aucie) ? Jakoś nie chce mi się wierzyć...
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Paź 2005, 21:33
mówisz "przycisk w kluczyku" :ra: a czy to nie jest przypadkiem lampka/światełko :?: ja coś takiego mam w głównym kluczyku ;) ...nie masz w tym plastkiku malutkiej żaróweczki lub miejsca na żarówke :?:
...tak czy siak naprawde nie wierze w to zeby zrobili pilota do zamka centralnego w kluczyku i to w 91 roku :-P
counterpart
Wysłany: 13 Paź 2005, 22:27
Mam coś przypominającego lampkę lub raczej "nadajnik" (ponieważ wystaje z tego jakiś drucik) i znajduje się to właśnie w kluczyku. Skoro to jest lampka to jakie jest jej przeznaczenie? Służy jako mini lampka by znaleźć dziurę w zamku drzwi? :hahaha:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 13 Paź 2005, 22:33
nie, to sluzy jako zastepstwo jak Ci sie zarowki z przodu spalą :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
dday
Wysłany: 13 Paź 2005, 22:59
counterpart napisał/a:
raczej w stacyjce :-P
te druciki to pewnie pozostałość żarówki :P
najlepiej zapodaj jakąś fotke tego twojego tajemniczego kluczyka ;)
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 13 Paź 2005, 23:21
... moze poprzedni wlasciciel zrobil sobie brame na pilota ..... i teraz mu jeżdzi;D ... nie baw sie za czesto bo go okradna 8) poza tym zamki moga byc oryginal .. ale kluczyk niekoniecznie ... najlepiej zapytac tego co to stworzyl;)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
edit
Wysłany: 15 Paź 2005, 17:39
no niestety - nie otworzysz sobie furki z kieszeni :)
To NA PEWENO jest lampka pdoswietlajaca, a jesli podwazasz jej sensownosc, to proponuje stanac w nocy, bez oswietlenia ... jestem pewien, ze pierwsza mysl, ktora sie pojawi to "kur..., gdzie ta pierd... dziurka" :) Niestety zamek nie jest w klamce i pojawia sie niebezpieczenstwo porysowania drzwi. Ja w swoim kluczyku mam to samo, ale zarowke przepalona - pozostaje macajewo - namacac i wlozyc :)
A propos zarowki - nie jest prawie osiagalna do kupienia! Jest to zaroweczka 1,5 V.
edit
Brak nowych postów Oryginalny centralny zamek FORDA
macziom Elektryka 28 3 Paź 2005, 15:46
macziom
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek - jaki pilot / zamek ?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 22:34
drzeniow
Brak nowych postów centralny zamek
nie działa z pilota
Gość Elektryka 1 12 Wrz 2009, 14:28
drjanusz
klex1984 Elektryka ogólna 2 24 Lip 2019, 12:41
klex1984
Brak nowych postów Centralny zamek..
stefan86 Elektryka 51 3 Sie 2009, 12:02
oscylot
