17 Kwi 2006, 11:40
Silnik : jaki olej
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 13 Paź 2005, 09:18
A zatem tak:
- z bagnetu nie dymi czyli dobrze jest
- rura nie jest tłustawa czyli dobrze
- jednak pojawiają się jakieś odrobinki oleju w spalinach, ale rura nie tłustawa ;-(
No to jeszcze jeden test.
Mianowicie po całonocnym postoju jak odpalasz auto czy z rury wydobywa się niebieskawy dym, który znika po jakimś czasie ? I jak przy rozgrzanym silniku przygazujesz to czy z rury też idzie niebieskawy dym ?
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
cinot
Wysłany: 13 Paź 2005, 09:30
zyrafa napisał/a:
Test zrobiony, kartka jest leciutko zanieczyszczona jest kilka małych plamek, które przed wyschnieciem świeciły się jak olej. Jest ich dosłownie kilka i są maleńkie (milimetrowe).
Jeśli idzie o rure to jest czarna ale od sadzy i nie jest tłustawa, żaden dym sie z niej nie wydobywa. Tak samo z bagnetu, żadnego dymu.
no to chyba z silnikiem nie jest najgorzej, przyczyna musi być gdzie indziej, ja nie wqiem gdzie ale podsunałem pomysł z testem by wykluczyćjedną możliwośc pozdro
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 13 Paź 2005, 09:45
To coś co ci z rana wylatuje z rury (po postoju autka) to poprostu para wodna skroplona w wydechu i zmieszana z tymi sadzami.
Wysłany: 13 Paź 2005, 10:07
W profilu masz napisane, że jesteś z mazowieckiego. Dleko masz do Wawki? Zapraszamy na spot wtedy obejrzymy twoją maszynę, porobimy testy i może postawimy optymistyczną diagnozę.
zyrafa
Wysłany: 13 Paź 2005, 18:30
jestem z wawy i chetnie sie spotkam dzis wplacilem skladke i chetnie pojde dalej
pablonas
Wysłany: 14 Paź 2005, 00:17
wróce do oleju. polecam Valvoline Max Life - 10W 40. to jest półsyntetyk dedykowany do silników z dużymi przebiegami. ja to leje u siebie, wymieniam co 15 tysięcy i nic nie dolewam. cena też nie jest z kosmosu więc warto.
syntetyka już u siebie nie lej. o wyplukiwaniu nagaru z silnika napisał już Rycho więc sie nie będe powtarzał. syntetyk może przyśpieszyć remont generalny :)
Wysłany: 14 Paź 2005, 16:38
pablonas napisał/a:
z ciekawości, od kiedy??
1% dla mojego syna
pablonas
Wysłany: 14 Paź 2005, 17:37
od kiedy leje ten olej? hmm już Ci mówie. 2 tygodnie temu miałem wymiane, przebiegu u mnie to autko ma 64 tysiaki czyli 3 raz zalałem ten olej. wczesniej mialem 3 wymiany - jedna po kupnie auta i pozniej 2x co 10 tysiecy. i by sie chyba zgadzało w kilometrażu :) ojciec mi polecił ten olej bo leje go często do klientowskich samochodów, jak ci sami nic nie przywiozą i proszą o dobry olej. a ten mozna kupic w bańce 1 lub 4 litrowej. dodam jeszcze, że 62 z tych 64 tysięcy zrobiłem na gazie :)
aha nie wiem czy nie pytasz o czas. trudno powiedzieć. ostatnio jeżdże troche mniej niż zaraz po kupnie autka. mam je 2 lata. myśle że będzie troche ponad rok jak stosuje ten olej.
Wysłany: 14 Paź 2005, 19:47
pytaŁem z ciekawości, bo ten olej znalazłem w internecie. dużo czytałem wogóle o olejach, jak się nasłuchałem bzdur o remoncie silnika, progach na cylindrach, zajechanych panewkach itp etc. ja stosuje go od 18.000 km i nie narzekam. z tego przejechałem na gazie przy tym oleju ok 15.000 km. nie dolewam go prawie wcale. auto dobrze pali w zimie,a na mineralnym była tragedia. ja tez go polecam komu mogę
1% dla mojego syna
zyrafa
Wysłany: 16 Paź 2005, 22:05
hm... ostatnio dolałem litr mobila i jest wszystko wporządku nic nie ucieka i nic sie nie dzieje. nawet pokazało się że jest go maksimum i wskaźnik stoi na max. nigdzie nie lecci sprawdzałem . dziwna sprawa z tym olejem, postanowiłem ten wyjedzić i zmienić na półsyntetyzny fordowski.
dziękuje bardzo za wszystkie raady napewno sie przydały teraz mam lepsze pojęcie o mojej "coście" . pozdrawiam. Zyrafa
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik : jaki olej
Gość Mechanika 18 23 Sie 2005, 07:30
SILO
Gość Mechanika 23 29 Paź 2005, 20:04
SILO
Brak nowych postów Silnik : jaki olej castrol
Gość Mechanika 7 5 Lis 2005, 21:46
Brak nowych postów Jaki czynnik, jaki olej w klimie?
Huk Mechanika ogólna 11 14 Lip 2016, 10:01
tomek_zgr
