Przerywanie w czasie przyśpieszania. |
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Lis 2016, 23:35 Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Witam, mam na imię Wojtek i jestem nowy na forum
Użytkuję na co dzień fiestę mk6 1,3 benzyna 69KM. Potrzebuję pomocy bo mechanik już nie daje rady.
Problem jest w tym, że samochód przerywa na 2 i 3 biegu przy niższych obrotach w trakcie przyspieszania.
Dwa razy były wymieniane świece z przewodami na nowe, zmieniony filtr powietrza, zmieniony filtr paliwa i nadal przerywa.
Mechanik rozkłada ręce...
Miał ktoś podobny problem?
Dziękuję za pomoc,
Wojtek |
queia
Imię: Agnieszka
Wiek: 33 Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10 Lis 2016, 23:44 PRZERYWANIE W TRAKCIE PRZYSPIESZANIA
Sprawdź jeszcze cewkę. Pewnie to jej wina. |
![](images/signatures/1399369795548d7ca294fa5.jpg) |
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 11 Lis 2016, 08:21 PRZERYWANIE W TRAKCIE PRZYSPIESZANIA
Dzięki, jutro zamowie cewke zaplonowa i wymienię |
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Lis 2016, 12:50 Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Czy cewka zapłonowa od fiesty MK6 1.25 będzie pasowała do mojej fiesty MK6 1.3 69KM ? Pytam się bo znalazłem na miejscu :
http://allegro.pl/ford-fi... ... 36788.html
Wojtek |
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 13 Lis 2016, 14:38 Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Od 1,25 do 1.6 jest chyba taka sama cewka we wszystkich silnikach |
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Lis 2016, 16:26 Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Dzięki, a jeśli po wymianie cewki dalej będzie przerywal przy przyspieszaniu na niższych obrotach to gdzie można szukać problemu? Mam też słaby akumulator i czy to może powodować przerywanie na niższych obrotach? |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Lis 2016, 10:56 Przerywanie w czasie przyśpieszania.
słaby akumulator to ci w zimie może nie odpalić, nie ma nic do przyspieszania xD akumulator jest ci potrzebny tylko do rozruchu silnika, ew. żeby radyjko pograło na zgaszonym |
_________________ Pozdrawiam
![](images/signatures/10712747845a723d277d9b8.jpg) |
