Przerywanie w czasie przyśpieszania.
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Lis 2016, 23:35   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Witam, mam na imię Wojtek i jestem nowy na forum :)
Użytkuję na co dzień fiestę mk6 1,3 benzyna 69KM. Potrzebuję pomocy bo mechanik już nie daje rady.
Problem jest w tym, że samochód przerywa na 2 i 3 biegu przy niższych obrotach w trakcie przyspieszania.
Dwa razy były wymieniane świece z przewodami na nowe, zmieniony filtr powietrza, zmieniony filtr paliwa i nadal przerywa.
Mechanik rozkłada ręce...
Miał ktoś podobny problem?
Dziękuję za pomoc,
Wojtek
queia
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Agnieszka
Wysłany: 10 Lis 2016, 23:44   PRZERYWANIE W TRAKCIE PRZYSPIESZANIA
Sprawdź jeszcze cewkę. Pewnie to jej wina.
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 11 Lis 2016, 08:21   PRZERYWANIE W TRAKCIE PRZYSPIESZANIA
Dzięki, jutro zamowie cewke zaplonowa i wymienię :)
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Lis 2016, 12:50   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Czy cewka zapłonowa od fiesty MK6 1.25 będzie pasowała do mojej fiesty MK6 1.3 69KM ? Pytam się bo znalazłem na miejscu :
http://allegro.pl/ford-fi... ... 36788.html
Wojtek
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 13 Lis 2016, 14:38   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Od 1,25 do 1.6 jest chyba taka sama cewka we wszystkich silnikach
wojtec
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Lis 2016, 16:26   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
Dzięki, a jeśli po wymianie cewki dalej będzie przerywal przy przyspieszaniu na niższych obrotach to gdzie można szukać problemu? Mam też słaby akumulator i czy to może powodować przerywanie na niższych obrotach?
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Lis 2016, 10:56   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
słaby akumulator to ci w zimie może nie odpalić, nie ma nic do przyspieszania xD akumulator jest ci potrzebny tylko do rozruchu silnika, ew. żeby radyjko pograło na zgaszonym :P
Brak nowych postów [Mk7] drgania podczas przyśpieszania
drgania podczas przyśpieszania w zakresie prędkości 80-120km/h silnik benzynowy 1.25
marzar Mechanika ogólna 4 26 Cze 2014, 07:26
Brak nowych postów [MK4] dziwny dzwięk podczas przyśpieszania
Gość Mechanika 2 19 Lis 2009, 19:04
Brak nowych postów [MK4] Przeraźliwe tłuczenie podczas przyśpieszania
Piter93 Mechanika ogólna 7 23 Kwi 2013, 08:47
drjanusz
Brak nowych postów Mk3 1.8 D. Przerywanie
snowboardwp Mechanika 9 13 Lis 2008, 21:48
snowboardwp
Brak nowych postów [MK4] Przerywanie
kowalik Mechanika 19 15 Sty 2013, 21:49
kowalik
