Przesunięty przez: vegetagt 1 Cze 2019, 20:48 |
[MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki" |
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 10 Mar 2014, 23:09
[ Dodano: Sob Mar 22, 2014 22:30 ]
Z nowinek technicznych: wkładka Pipercross-a się pierze, wleciał na ten czas stożek masakrator
zdjęcie robione skarpetką i to w dodatku brudną
Zaczęła mi się pocić uszczelka pod pokrywą zaworów, wleciała więc nówka ori ford
![](http://images65.fotosik.pl/891/c8bde2afbc244073m.jpg) |
jest i modneo
yoyo72
![](http://images66.fotosik.pl/24/3e362dcd8cc57acdmc.jpg)
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Kwi 2014, 20:05
Hmm.... Jakis znajomy ten stożek Ale ładnie robi "brrr" nie? |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
![](images/signatures/779945030523dd256a0e4f.jpg) |
kenczorf
![](http://a.imageshack.us/img28/418/miniaturai.jpg)
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:22
luki, zmieniaj kolektor na plastik - bedzie roznica na plus |
_________________ Cichociemna
![](http://www.motostat.pl/user_images/70645/icon4.png) |
luki
Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:23
Leży z RKC i dumam jak wsadzić motylek 60mm do obudowy z 2.0 (55mm) |
jest i modneo
Mafios
Junior Admin
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Kwi 2014, 14:13
Umyj silnik |
_________________ RS TURBO |
luki
Wysłany: 3 Maj 2014, 18:29
i po zlocie
Zrobione 430km, zjadła 28 litrów paliwa, 0l oleju, poza wyjącym łożyskiem przedniego lewego koła usterek brak , na torze jedynie chyba zagotowałem płyn hamulcowy i trochę go wywaliło spod korka
uzyskałem nawet dyplom!
i tak tu nikt nie zagląda
dostałem takie dziewicze pudełko a w nim:
ktoś wie do czego to służy? |
jest i modneo
Mariox003
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 471 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 7 Maj 2014, 22:09
luki napisał/a: | ktoś wie do czego to służy? |
Steruje/zmienia mapy? |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
![](images/signatures/20474818325092bf022b21b.jpg) |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 7 Maj 2014, 22:16
ja wiem, chwaliłeś się na zlocie |
Czerwono-czarna® |
![](http://i4.photobucket.com/albums/y109/eloooos/avvvv.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Maj 2014, 22:42
ja tyż takie mam i leży od conajmniej dwóch lat
Nie zakładaj, bo i tak jesteś za wolny |
Żaba - RIP |
luki
Wysłany: 7 Maj 2014, 23:56
Peedro napisał/a: | ja tyż takie mam i leży od conajmniej dwóch lat
ale przynajmniej mam do czego to zainstalować |
jest i modneo
Wysłany: 8 Maj 2014, 00:04
luki napisał/a: | ale przynajmniej mam do czego to zainstalować |
Ja też |
Żaba - RIP |
Mariox003
Wysłany: 8 Maj 2014, 07:26
luki, zakładaj i powiedz ile to dało |
Czarna
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Maj 2014, 10:18
Widzę druga wersja, jeszcze na kablu rs232? Ogólnie jeżeli planujesz sam coś z tym dłubać to czeka cię trochę lektury na temat pracy układów zasilania paliwem, nie wiem jakie możliwości oferuje 2, ja mam podpiętą 3 i jest to bardzo ciekawe i sprytne urządzenie, ale potrzebna jest do tego sonda szerokopasmowa z kontrolerem. Ja się zaopatrzyłem w LC-2. |
luki
Wysłany: 8 Maj 2014, 21:45
planuje podlać górą i pozbyć się MAFa |
jest i modneo
Wysłany: 8 Maj 2014, 22:53
Ja mam podlane od ok 4500 przy WOT. Standardowo AFR tam jest w ok 13.1, na ten moment mam tam 12.6-12.7 i czuć, że jest troszkę lepiej, ale według mnie góry brakuje ze względu na wałki rozrządu, myślę, ze nawet regulowane kółko by dużo dało. Co do MAF'a, mi brakuje mapsensora motoroli do konwersji, a narazie fundusze to tragedia |
luki
Wysłany: 8 Maj 2014, 23:43
z tym że ja mam w 1,8 wałki z 2,0, mają trochę "ostrzejszą" charakterystykę od tych z RQC/RQB, ktoś mi kiedyś powiedział że na kompie z rs1800 zaczyna to jechać od 4000rpm.
podepnę, zobaczymy co da się zrobić.
Jak nie to pojedzie do ludzi a załatwię det-a 3 z wbudowanym mapem
Ten motor klęknie, wsadzi się 2.0 żaden problem |
jest i modneo
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 17 Maj 2014, 21:46
Właśnie ostatnio dostałem info które sprawdzę przy najbliższej okazji:
- wałki z RQB i 2.0 mają identyczne wzniosy ale krzywki RQB są bardziej "okrągłe". Mówiąc krótko wałki z RQB mają lepsze czasy. Sprawdzę to w wolnej chwili bo mam 2 kpl wałków - RQB i 2.0 Podobno różnice są widoczne gołym okiem |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 17 Maj 2014, 21:57
tez to slyszalem |
luki
Wysłany: 18 Maj 2014, 14:01
łot ever
jako że przyszła pora na olej to zapodałem Mobila 5w50 + filtr MAN
dodatkowo po zlocie zaczęło wyć łożysko więc zakupiłem zestawik piasta Ruvilla i łożyska FAG
Nowe zabawki
[ Dodano: Sob Cze 14, 2014 22:28 ]
Cytat: | zakupiłem zestawik piasta Ruvilla i łożyska FAG |
majstry po wymianie łożyska zrobił się luz na kole/łożysku, dokręcenie poskutkowało zerwaniem gwintu na nakrętce i nic nie dało, kupiłem kolejne łożysko wprasowałem złożyłem i luz taki sam.
Zwrotnica wyczyszczona, szalki prawidłowo wchodzą w zwrotnice, piasta nowa.
Pomierzyłem i wszystko wygląda ok. Kiedyś gdzieś czytałem że w mk3 trzeba jakieś dystanse dać aby skasować luz, tylko gdzie? między łożysko a przegub od wewnętrznej strony? |
jest i modneo
Wysłany: 14 Cze 2014, 22:30
poczekaj do wtorku i będziesz mieć odpowiednią piastę |
Żaba - RIP |
