[MK3] Nie wkręca się na obroty - max 5000 obr/min |
Kusiu
![](http://images39.fotosik.pl/462/f7e76be91ad08199m.jpg)
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 282 Skąd: Rybnik
Wysłany: 12 Mar 2011, 21:25 [MK3] Nie wkręca się na obroty - max 5000 obr/min
Witam dzisiaj cos stało się mojej fofi, mianowicie gdy jechalem na gazie w net straciły sie obroty , kreci max do 5 tys obrotów i dalej jest odciecie i szarpanie, tak samo jest co jakis czas przy ruszaniu nie umi sie wkrecic w obroty , myslicie ze moze to byc wina zlego gazu?
Dzisiaj po otworzeniu maski zauwazylem ze filtr powietrza był spadniety (stożek) przykrecilem gospowrotem , i fiesta zaczela jakby lepiej jezdzic nawet pol h chodzila normalnie po czym znow to samo z tym ze filtr byl juz na swoim miejscu...moze ktos z was mial podobne objawy i wie o co kaman? z góry dzieki
dodam ze na benzynie ujest wszystko cacy, i prosze mi tu nie wyjezdzac z tekstami ze bardzo dobrze bo teraz bedzie mozna jezdzic tylkko na benzynie , bo gaz to bleee i takie tam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2011, 14:04, w całości zmieniany 1 raz |
dżolero
Wiek: 33 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 13 Mar 2011, 00:05
wg mnie , zatankuj gazu do pełna na innej stacji to sie dowiesz czy to wina gazu czy czego innego. ja bym obstawiał kijowy gaz jesli nie to może juz filtry do wymiany? |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 13 Mar 2011, 01:06
dżolero napisał/a: | wg mnie , zatankuj gazu do pełna na innej stacji to sie dowiesz czy to wina gazu czy czego innego. ja bym obstawiał kijowy gaz jesli nie to może juz filtry do wymiany? |
Mam pełną butle, a myslę ze jezeli by to była wina filta to wczesniej by były jakies oznaki , a to sie od razu w net stało |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 76 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 13 Mar 2011, 08:54
Kusiu: Kusiu napisał/a: | kreci max do 5 tys obrotów i dalej jest odciecie i szarpanie, | Twój silnik wymaga takiego kręcenia, czy po prostu lubisz, jak pod maską wyje? |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
drzeniow
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/signatures/17455643074c8d3ac15c0f2.jpg)
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 13 Mar 2011, 09:55
bojarek napisał/a: |
Co to za głupie pytanie?
To tak samo jakbyś bojareku, wolał na 3 kołach jeździć bo po co na 4....
Wyciągnij jeszcze raz filtr powietrza i poskładaj wszystko dokładnie.
Tam pod patelnią filtra powinna być taka czarna uszczelka zwróć uwagę aby była dobrze dopasowana.
A kiedy ostatnio wymieniałeś filtr gazu?
Może być tez juz zapchany i gaz słabo leci. |
Aktualnie:
Było:
![](images/signatures/17455643074c8d3ac15c0f2.jpg) |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Mar 2011, 10:02
drzeniow: drzeniow napisał/a: | Co to za głupie pytanie?
To tak samo jakbyś bojareku, wolał na 3 kołach jeździć bo po co na 4.... | Pytanie nie głupsze, niż pierwsze zdanie w Twoim podpisie... Słowo "bojarek" odmienia się do "bojarku"...zatem popisy o technikum są z lekka nieuprawnione; cienki byłeś w polskim zwłaszcza.
Rozumiem, że Tobie też musi wyć pod maską i z wydechu? |
drzeniow
Wysłany: 13 Mar 2011, 10:23
bojarek napisał/a: | Rozumiem, że Tobie też musi wyć pod maską i z wydechu? |
ze strony bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów ważne jest, aby auto wkręcało się na cały zakres obrotów bezproblemowo. W momencie szybkiego przemieszczenia się o kilka metrów zamiast zmieniać bieg to przytrzymać go chwile na wyższych obrotach jest lepiej, a poza tym jak juz mówiłem skoro Ciebie bojareku, zadowala jazda niesprawnym pojazdem to żal.
A to Ci zaczyna podciśnienie w głowie. |
Aktualnie:
Było:
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Mar 2011, 10:41
drzeniow: drzeniow napisał/a: | ze strony bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów ważne jest, aby auto wkręcało się na cały zakres obrotów bezproblemowo. W momencie szybkiego przemieszczenia się o kilka metrów zamiast zmieniać bieg to przytrzymać go chwile na wyższych obrotach jest lepiej, a poza tym jak juz mówiłem skoro Ciebie bojareku, zadowala jazda niesprawnym pojazdem to żal. | Kto Ci takich plew nakładł do głowy? Lubisz wycie - Twój słuch i silnik, tylko nie pisz za trochę, że Ci się rozsypał...Dlaczego mi wystarcza 3500obr/min do jazdy? |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 13 Mar 2011, 10:45
bojarek, drzeniow, zaraz dostaniecie czerwone wstązki...
drzeniow Kusiu ma 1.6 tam nie ma uszczelki
co do gazu to bym sprwadził czy zwęzka w dolocie siedzi prawidłowo.... |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 13 Mar 2011, 11:09
bojarek napisał/a: | Twój silnik wymaga takiego kręcenia, czy po prostu lubisz, jak pod maską wyje? |
skoro ledwo sie wkreca w obroty, to chcialem ja przelalicprawdaa a wtedy dalem jej ful gazu ;] jakos musialem sprawdzic
kuba87,
pozniej wszystko posprawdzam dzieki ;p |
King of Bednary 2011
![](http://img81.imageshack.us/img81/7016/thumbheadshake7cfqf4.gif)
Wysłany: 13 Mar 2011, 11:27
bojarek napisał/a: | Kto Ci takich plew nakładł do głowy? Lubisz wycie - Twój słuch i silnik, tylko nie pisz za trochę, że Ci się rozsypał...Dlaczego mi wystarcza 3500obr/min do jazdy? |
wiekszych głupot dawno nie slyszalem, gdyby nie mozna bylo krecic silnika do 5 lub wyzej to by nie bylo takiej mozliwosci, a do tego jest pelen zakres obrotów aby wykorzystac w pelni jego moc... nie kazdy oszczedza na paliwie |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Mar 2011, 13:48
Daras84, Daras84 napisał/a: | wiekszych głupot dawno nie slyszalem, gdyby nie mozna bylo krecic silnika do 5 lub wyzej to by nie bylo takiej mozliwosci, a do tego jest pelen zakres obrotów aby wykorzystac w pelni jego moc... | Ale wytłumacz mi, po co - gdy nie ma potrzeby - kręcić obroty ma maksa? Normalna jazda, to nie próby sprawnościowe na zlotach...? |
Prezes
![](http://images64.fotosik.pl/1164/6069b6e4e02ddad6med.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Mar 2011, 13:54
XR-ka powinna się kręcić do jakichś 6500 obr/min.
Jeśli jej możliwości kończą się na 5000, to znaczy że coś jest nie tak i należy to naprawić a nie przejść nad tym do porządku dziennego i jeżdzić max 3500 obr/min.
I to ta niesprawność jest podmiotem wątku a nie styl jazdy poszczególnych użytkowników.
Dlatego proszę się trzymać tematu. |
Pele
![](http://images35.fotosik.pl/1653/fea781db98c3d251.jpg)
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:29
bojarek napisał/a: | Ale wytłumacz mi, po co - gdy nie ma potrzeby - kręcić obroty ma maksa? Normalna jazda, to nie próby sprawnościowe na zlotach...? |
Powiedział to użytkownik 1.3
Kusiu, nie masz tam przypadkiem kopułki i rozdzielacza ?? |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Mar 2011, 00:30
Pele, nie mam pojecia , nie znam sie na tym dzisiaj zauwazylem ze na zimnym silniku jest ok , ale gdy sie zagrzeje to znowu klopot :-( a na benzynie jest git majonez |
Pele
Wysłany: 14 Mar 2011, 01:02
Dobra, znalazłem Twój temat, nie masz, nie było pytania. |
Wysłany: 14 Mar 2011, 09:57
Kusiu zmień swiece |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Mar 2011, 12:56
Daras84 napisał/a: | Kusiu zmień swiece |
czy świece moga być winowajcą ?? na benzynie jezdzi normalnie |
Tommur
![](http://img27.imageshack.us/img27/7650/kularvb.jpg)
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14 Mar 2011, 12:59
Znaczy się coś ze starowaniem gazem, uszczelkami od gazu.
A przypadkiem stożek ci nie spada, bo masz strzały do kolektora? :> Bo tak samom z siebie nie spada ofiltrowanie. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Mar 2011, 13:15
stożek spadł mi moze z 3 razy odkąd mam fieste , czasamu takze zdarza się strzał z kolektora gdy dostanie za duzo gazu dzisiaj juz obroty spadły do 4 tys :-( |
