Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:34 |
[MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ? |
nelro
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 13 Maj 2010 Posty: 49 Skąd: Gąbin
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:49 [MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ?
| Witam, jak w temacie. Ostatnio wyczytałem że były 2 wersje tych silników, ale jak je rozróżnić czy ma się wersję 8V czy 16V? oczywiście bez zdejmowania pokrywy zaworów:) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2010, 09:46, w całości zmieniany 2 razy |
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:02
no ok, ale jak ten IC powinien wyglądać? jak dodatkowa chłodnica czy to taka mała puszeczka na której jest napisane Duratorq czy jak dodatkowa chłodnica?
u mnie wygląda to tak http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/05/56/41/1205564194 z tym że mam inną przepustnicę... |
Miły
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:04
| jako chłodniczka... nawet może być pozioma zamontowana... daj VIN to ci powiem co masz... |
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:22
nie wiem czy VIN coś da bo miałem wymieniany silnik i to jeszcze przez poprzedniego właściciela. moja fiesta jest z 2006r, a ten co jest teraz włożony jest z 2007r i wygląda tak samo jak ten uszkodzony, wygląda... bo pokrywy zaworów nie zdejmowałem. chłodniczki żadnej poziomej nie mam... mój wygląda dokładnie jak ten tutaj: http://allegro.pl/ford-si...1207776243.html
VIN na pw wysłałem. |
lucash
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 24 Wrz 2010, 10:32
Z tego co mi wiadomo w fiestach 1.4 TDCi występują tylko 8V bez intercoolera (1.6TDCi ma fabrycznie). 16V były montowane tylko w którymś małym Citroenie i czymś jeszcze.
Po roku bodajże 2005 wycofano z produkcji 1.4 16V ze względu na normy emisji spalin. |
_________________ T I S
e-T I S
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Focus 1.8 TDCi
Fiesta 1.4 TDCi |
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Lis 2010, 09:05
trochę odświeżę...
moja fiesta jest z 2006r, rozebrałem stary uszkodzony silnik i był 16V... a czy ten co mam jest 16V to podejrzę przy najbliższej okazji zdjęcia pokrywy zaworów, ale wydaje mi się że też jest 16V:) |
piwko2006
Wysłany: 1 Gru 2010, 20:28
Silnik 16V z tego co wiem był montowany tylko w Citroenie C3 i to dosyć krótko. W odróżnieniu od naszych ośmiozaworowych miał wtryski (niestety) Delphi.
Być może ktoś z Was ma taki silnik w swojej Fieście, ale moim zdaniem taki stan rzeczy może być spowodowany podmianą silnika na skutek jego dotkliwego uszkodzenia lub wypadku.
Poniżej macie link, w którym sa opisane silniki HDI/TDCi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_DLD_engine |
