26 Mar 2014, 20:34
[MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ?
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:49   [MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ?
Witam, jak w temacie. Ostatnio wyczytałem że były 2 wersje tych silników, ale jak je rozróżnić czy ma się wersję 8V czy 16V? oczywiście bez zdejmowania pokrywy zaworów:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2010, 09:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:04
z tego co piszą TUTAJ 1.4 8v jest bez intercoolera
www.twojrobot.blogspot.com
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:02
no ok, ale jak ten IC powinien wyglądać? jak dodatkowa chłodnica czy to taka mała puszeczka na której jest napisane Duratorq czy jak dodatkowa chłodnica?
u mnie wygląda to tak http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/05/56/41/1205564194 z tym że mam inną przepustnicę...
Miły
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:04
jako chłodniczka... nawet może być pozioma zamontowana... daj VIN to ci powiem co masz...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:22
nie wiem czy VIN coś da bo miałem wymieniany silnik i to jeszcze przez poprzedniego właściciela. moja fiesta jest z 2006r, a ten co jest teraz włożony jest z 2007r i wygląda tak samo jak ten uszkodzony, wygląda... bo pokrywy zaworów nie zdejmowałem. chłodniczki żadnej poziomej nie mam... mój wygląda dokładnie jak ten tutaj: http://allegro.pl/ford-si...1207776243.html
VIN na pw wysłałem.
lucash
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 24 Wrz 2010, 10:32
Z tego co mi wiadomo w fiestach 1.4 TDCi występują tylko 8V bez intercoolera (1.6TDCi ma fabrycznie). 16V były montowane tylko w którymś małym Citroenie i czymś jeszcze.
Po roku bodajże 2005 wycofano z produkcji 1.4 16V ze względu na normy emisji spalin.
T I S
e-T I S
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Focus 1.8 TDCi
Fiesta 1.4 TDCi
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Lis 2010, 09:05
trochę odświeżę...
moja fiesta jest z 2006r, rozebrałem stary uszkodzony silnik i był 16V... :) a czy ten co mam jest 16V to podejrzę przy najbliższej okazji zdjęcia pokrywy zaworów, ale wydaje mi się że też jest 16V:)
piwko2006
Wysłany: 1 Gru 2010, 20:28
Silnik 16V z tego co wiem był montowany tylko w Citroenie C3 i to dosyć krótko. W odróżnieniu od naszych ośmiozaworowych miał wtryski (niestety) Delphi.
Być może ktoś z Was ma taki silnik w swojej Fieście, ale moim zdaniem taki stan rzeczy może być spowodowany podmianą silnika na skutek jego dotkliwego uszkodzenia lub wypadku.
Poniżej macie link, w którym sa opisane silniki HDI/TDCi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_DLD_engine
Piter
ttomek71
