Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:17 |
BAK MK! |
Pustek13
![](http://img197.imageshack.us/img197/4563/dsc08363.gif)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Imię: Piotrek
Wiek: 36 Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 30 Skąd: Ustroń
Wysłany: 18 Lut 2010, 22:53 BAK MK!
witam mam zapytanie w mojej fiescinie nie pokazuje mi wskaznik od paliwa jaka moze byc tego przyczyna i jak ta usterke najszybciej naprawic za wszelka pomoc i rady dziekuje odrazu pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz:)::) Chodzi dokladnie oto ze jak naleje do zbiornika benzynki to wskaznik nie pokazuje nic zero=( |
_________________ Pustek |
vel DziaDzia
![](http://i190.photobucket.com/albums/z305/DziDzia_photos/av1.jpg)
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 18 Lut 2010, 23:38
Pod tylną kanapą (miejsce za kierowcą) idzie przewód,,, najbrutalniejsze i najszybsze to go przeciąć, wskaźnik na włączonym zapłonie powinien spaść na 0, po dotknięciu kawałkiem idącym w stronę przodu do karoserii (masy) powinien polecieć na MAX, jak tak się dzieje to problemem jest pływak w zbiorniku lub kawałek przewodu wchodzący w podłoga pod kanapą,,, po wszystkim kabel trzeba połączyć i zaizolować. |
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:17
a jak pływak bedzie zepsuty to da sie go wymienic wtedy czy nie??? i gdzie mozna taki kupic np.
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 09:19 ]
tyle ze nawet jak wleje sie do pelna to wskaznik i tak czy siak lezy na zero i nic w gore neichce isc:) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:47
Tak jeszcze mi wpadło do głowy że jak wskaźnik leży non stop na "0" a nie stoi gdzieś w połowie skali to nie trzeba ciąć przewodu, wystarczy przebić go szpilką i dotknąć ta szpilką do masy - powinien polecieć na MAX - wskaźnik sprawny. |
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:35
no a jak nie poleci to co wtedy robic gdzie szukac takiego plywaka albo co |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:54
Jak wskaźnik nie poleci do góry, tak JOE pisał, to wskaźnik jest walnięty. Sprawdź to, a później się pomyśli co dalej. Pamiętaj, żeby sprawdzać na włączonym zapłonie.
pozdro |
Romety PONY |
Ostatnio zmieniony przez DziDzia 19 Lut 2010, 14:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:55
Jak nie poleci na MAX to padnięty wskaźnik,,, czy zegar czy pływak to używka ze szrotu chyba,,, nie wiem czy nowe dostaniesz,,, |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:07
sprawdzalem przebilem kabel szpilka i nic nie polecialo nadal w tej samej pozycji był czyli na zero. |
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:32
Ale dotknąwszy gdzieś do masy,,, takiej sprawdzonej że popłyną prąd, nie takiej lakierowanej
Jak się nie ruszył no to uwalony wskaźnik,,, temperatura Ci pokazuje? |
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:35
nom wskaznik od temperatury ostatnio wymienilem bo był zepsuty i pokazuje normalnie:) |
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:54
One sa połączone, więc jak zmasowanie nie ruszyło poziomu paliwa to znaczy że wskaźnik padł,,, |
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2010, 16:39
hmmm ale to jakies dziwne zajezdzam dzisiaj na stacje nalewam benzynki i wskaznik sie nagle zaczoł podnosic wiec neiwiem oco kaman wtakim razie????? |
Wysłany: 20 Lut 2010, 17:37
Może pływać się zawiesił,,, i teraz się odwiesił,,, |
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2010, 09:49
nom oby hehe tylko raz mailem tak ze nalalem benzynki cos tam pojezdzilem i jechalem w trase wskaznik pokazywał ze jest polowa a tu nagle auto mi staje i benzyna sie skonczyla wiec cos musi byc nie tak albo z pływakiem albo ten wskaznik:) |
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:26
a ja mam pytanie dotyczace kontrolki rezezwy kiedy powinna sie zapalic? jak juz wchodzi na czerwone pole wskaznik czy jeszcze pozniej, jak juz prawie nic w zbiorniku nie ma ? bo teraz wskaznik mi pokazuje na czerwonym polu mniej wiecej w gornej polowie tego czerwonego pola, ale kontrolka nie mryga ani nie swieci. czyba ze zarowka poleciala, ale nie bede rozbieral dopoki sie nie dowiem kiedy powinno sie zapalac. |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:39
nie ma zadnej kontrolki rezerwy.
Górna połowa czerwonego pola to przewaznie mniej niż zero już. Mi sie raz skonczylo paliwo jak wskazowka byla nad czerwonym polem. Wniosek: wskaźnikom nie ufamy, tankujemy z zapasem. Wtedy tez kilometry liczylem ale coś 1.1 wpieprzyło ponad 10/100 ;P |
Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:29
chathouk napisał/a: | mam pytanie dotyczace kontrolki rezezwy kiedy powinna sie zapalic? | Wcale, to pole tylko wygląda jak kontrolka, ale nigdy się nie zapali bo nie ma żarówki, maskuje jedynie mechanizm wskaźnika. |
