Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:17
BAK MK!
Pustek13
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Lut 2010, 22:53   BAK MK!
witam mam zapytanie w mojej fiescinie nie pokazuje mi wskaznik od paliwa jaka moze byc tego przyczyna i jak ta usterke najszybciej naprawic za wszelka pomoc i rady dziekuje odrazu pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz:)::) Chodzi dokladnie oto ze jak naleje do zbiornika benzynki to wskaznik nie pokazuje nic zero=(
Pustek
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lut 2010, 23:04
Pustek13 napisał/a:
Jeżeli wskazówka w ogóle się nie rusza, to stawiałbym albo kabel, albo wskaźnik, albo pływak :)
Romety PONY
Wysłany: 18 Lut 2010, 23:38
Pod tylną kanapą (miejsce za kierowcą) idzie przewód,,, najbrutalniejsze i najszybsze to go przeciąć, wskaźnik na włączonym zapłonie powinien spaść na 0, po dotknięciu kawałkiem idącym w stronę przodu do karoserii (masy) powinien polecieć na MAX, jak tak się dzieje to problemem jest pływak w zbiorniku lub kawałek przewodu wchodzący w podłoga pod kanapą,,, po wszystkim kabel trzeba połączyć i zaizolować.
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:17
a jak pływak bedzie zepsuty to da sie go wymienic wtedy czy nie??? i gdzie mozna taki kupic np.
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 09:19 ]
tyle ze nawet jak wleje sie do pelna to wskaznik i tak czy siak lezy na zero i nic w gore neichce isc:)
Pustek
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:38
Pływak da da się wymienić. Ale sprawdź najpierw wskaźnik, tak jak JOE napisał.
Romety PONY
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:47
Tak jeszcze mi wpadło do głowy że jak wskaźnik leży non stop na "0" a nie stoi gdzieś w połowie skali to nie trzeba ciąć przewodu, wystarczy przebić go szpilką i dotknąć ta szpilką do masy - powinien polecieć na MAX - wskaźnik sprawny.
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:35
no a jak nie poleci to co wtedy robic gdzie szukac takiego plywaka albo co :)
Pustek
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:54
Jak wskaźnik nie poleci do góry, tak JOE pisał, to wskaźnik jest walnięty. Sprawdź to, a później się pomyśli co dalej. Pamiętaj, żeby sprawdzać na włączonym zapłonie.
Romety PONY
Ostatnio zmieniony przez DziDzia 19 Lut 2010, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:55
Jak nie poleci na MAX to padnięty wskaźnik,,, czy zegar czy pływak to używka ze szrotu chyba,,, nie wiem czy nowe dostaniesz,,,
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:00
Romety PONY
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:07
sprawdzalem przebilem kabel szpilka i nic nie polecialo nadal w tej samej pozycji był czyli na zero.
Pustek
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:32
Ale dotknąwszy gdzieś do masy,,, takiej sprawdzonej że popłyną prąd, nie takiej lakierowanej :P
Jak się nie ruszył no to uwalony wskaźnik,,, temperatura Ci pokazuje?
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:35
nom wskaznik od temperatury ostatnio wymienilem bo był zepsuty i pokazuje normalnie:)
Pustek
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:54
One sa połączone, więc jak zmasowanie nie ruszyło poziomu paliwa to znaczy że wskaźnik padł,,,
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Lut 2010, 16:39
hmmm ale to jakies dziwne zajezdzam dzisiaj na stacje nalewam benzynki i wskaznik sie nagle zaczoł podnosic wiec neiwiem oco kaman wtakim razie?????
Pustek
Wysłany: 20 Lut 2010, 17:37
Może pływać się zawiesił,,, i teraz się odwiesił,,,
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 21 Lut 2010, 09:49
nom oby hehe tylko raz mailem tak ze nalalem benzynki cos tam pojezdzilem i jechalem w trase wskaznik pokazywał ze jest polowa a tu nagle auto mi staje i benzyna sie skonczyla wiec cos musi byc nie tak albo z pływakiem albo ten wskaznik:)
Pustek
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:26
a ja mam pytanie dotyczace kontrolki rezezwy kiedy powinna sie zapalic? jak juz wchodzi na czerwone pole wskaznik czy jeszcze pozniej, jak juz prawie nic w zbiorniku nie ma ? bo teraz wskaznik mi pokazuje na czerwonym polu mniej wiecej w gornej polowie tego czerwonego pola, ale kontrolka nie mryga ani nie swieci. czyba ze zarowka poleciala, ale nie bede rozbieral dopoki sie nie dowiem kiedy powinno sie zapalac. <8>
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:39
nie ma zadnej kontrolki rezerwy.
Górna połowa czerwonego pola to przewaznie mniej niż zero już. Mi sie raz skonczylo paliwo jak wskazowka byla nad czerwonym polem. Wniosek: wskaźnikom nie ufamy, tankujemy z zapasem. Wtedy tez kilometry liczylem ale coś 1.1 wpieprzyło ponad 10/100 ;P
Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:29
chathouk napisał/a:
Wcale, to pole tylko wygląda jak kontrolka, ale nigdy się nie zapali bo nie ma żarówki, maskuje jedynie mechanizm wskaźnika.
Brak nowych postów [MK6] Bak
skyline84 Silniki diesla 0 13 Paź 2010, 09:46
skyline84
Brak nowych postów bak mk3 a mk4 i 5
MarcinekWE Mechanika ogólna 2 4 Sty 2015, 22:58
MarcinekWE
Brak nowych postów [MK4] zbiornik paliwa, bak benzyna
tomi16v Kupię 1 16 Lut 2018, 10:07
Brak nowych postów [MK3] Bak - wersja dla monowtrysku i gaźnikowej
Czy da się go przerobić?
Przemek755 Mechanika 10 15 Wrz 2011, 11:09
Brak nowych postów [MK3] kupię bak, zbiornik paliwa do mk3
MarcinekWE Kupię 2 26 Cze 2017, 20:09
MarcinekWE
