Obrotomierz cyfrowy
dm.melon
Wysłany: 10 Mar 2008, 19:43   Obrotomierz cyfrowy
chciałem w mojej Fieście 1.1i wymienić sobie licznik na taki z obrotomierzem ale z tego co na razie przeczytałem to prawdopodobnie będą przekłamania na prędkościomierzu- stary licznik do 200, nowy do 220 km/h. Z tego powodu chyba porzucę to rozwiązanie i zakupie obrotomierz cyfrowy no i tu moje pytanko:
Sprzedawca pisze tak:
"Podłączenie do samochodu jest sprawą dość prostą gdzie trzeba podłączyć napięcie zasilania plus i minus oraz sygnał-impuls z cewki zapłonowej."
Czy muszę podłączyć to ustrojstwo to cewki czy mogę się podpiąć pod EDIS tak jak się to robi przy analogowym obrotomierzu?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Mar 2008, 13:38
dm.melon napisał/a:
gdzie to wyczytales? :yyy:
była sobie RS`ka...
dm.melon
Wysłany: 11 Mar 2008, 17:58
Jak masz do 200 to musisz zrobić do 200 - inaczej będzie przekłamanie. Te liczniki "na oko" się niczym nie różnią, ale różnią się w środku tą sprężynką na ośce od prędkościomierza. Ta do 200 jest bardziej miękka.
oto link:
http://www.fiestaklubpols...7&highlight=200
Autor miał licznik do 220 i nowy do 200 i chciał przerobić skalę na tym nowym. Kilka osób się wypowiedziało że nie może mieszać bo to są dwa różne liczniki z różną kalibracją.
No to teraz ja się zmieszałem... To w końcu będzie przekłamanie czy mogę spokojnie się pobawić z nowym licznikiem?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Mar 2008, 20:04
dm.melon napisał/a:
Baw sie, bedzie ok
była sobie RS`ka...
Wysłany: 12 Mar 2008, 00:36
na blatach z tyłu jest zawsze napisane ile obrotów to km jeśli się te wartości zgadzają to i licznik bedzie pracował poprawnie .
A co do samego cyfrowego obrotka to bedzie działać jeśli da się mu zmieniać skale. jeśli nie trzeba dać pod oba bieguny cewki cewki diody prostownicze i diodę zenera w kierunku zaporowym
Brak nowych postów obrotomierz cyfrowy
skola Elektryka 2 7 Kwi 2008, 19:20
Brak nowych postów [Ogólny] Obrotomierz cyfrowy
Gość Elektryka 17 14 Lis 2004, 20:12
Brak nowych postów Aparat cyfrowy
kenczorf Przed zakupem 12 9 Sty 2014, 22:25
kenczorf
Brak nowych postów [MK3] Cyfrowy wskażnik ładowania aku
kenczorf Elektryka 23 15 Wrz 2010, 22:03
kenczorf
Brak nowych postów [MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie
mostal Elektryka 10 18 Paź 2011, 16:35
mostal
