![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Problem z CPP ciąg dalszy. |
Longer_007
![](http://www.galeryart.yoyo.pl/img/mis_kis_small.gif)
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 21 Lip 2007, 17:32 Problem z CPP ciąg dalszy.
Witam, zakupilem po wielu bojach czujnik polozenia przepustnicy, znajomy mechanik powiedział mi, ze on tego nie bedzie wymienial bo niema pewnosci czy ten czujnik jest dobry i w ogole odpowiedni. Jego zdaniem ten czujnik jest nie do tego silnika, bo orginalne CPP ma obudowe czerwona a ja kupilem z czarna gdyż ten co jest w tej chwili zamontowany tez ma obudowe czarna. Przyczepil sie rowniez do kolorów kabli, ze powinny byc z paskami a tu sa cale w kolorze (czerwony, zolty, zielony). Wiec ogolnie mi powiedzial, ze on tego na siebie nie bierze bo jak siadzie komputer itp. to strace u niego zaufanie. No i teraz pytanie do Was, czy rzeczywiscie tego nie montowac mimo, ze mialem taki sam i przeciez samochod na tym jezdzil normlanie, czy kompletnie sie tym nie przejmowac i napewno podejdzie ? |
![](http://www.motostat.pl/user_images/2364/icon3.png) |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Lip 2007, 01:03
Zmien mechanika
kolor nie ma znaczenia, kable tez, byle byly 3 i wtyczka pasowała... |
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 22 Lip 2007, 12:14
załóż to coś. najlepiej zrób reset bo "komp" pamięta wskazania i uzywaj. możesz zmierzyć czy płynnie zmieni sie R przy zmianie położenia suwaka |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Lip 2007, 23:16
madek napisał/a: | Zmien mechanika
Wtyczka pasuje, kable sa trzy widzialem, ze w FAQ o reanimacji izolacji CPP na zdjeciach jest dokladnie taki sam czujnik jak zkupilem, a, że poradnik oparty na silniku 1.1i wiec mysle, ze problemów nie bedzie.
szynszyl napisał/a: | możesz zmierzyć czy płynnie zmieni sie R przy zmianie położenia suwaka |
Rozumiem, a mozesz mi jeszcze powiedziec jakie powinny byc wartosci ? |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 23 Lip 2007, 07:25
Longer_007 napisał/a: | Rozumiem, a mozesz mi jeszcze powiedziec jakie powinny byc wartosci ? | Jest w tekście: http://jackrzec.republika...reanimacja.html - oczywiście mogą się trochę różnić, ale ważne jest żeby nie było "dziur" i opór zmieniał się płynnie. |
