[MK3] Skrzynia biegów z CVH 1.6 do RS 1800
GeralTzRusA
Wysłany: 4 Mar 2006, 21:59   [MK3] Skrzynia biegów z CVH 1.6 do RS 1800
Witam... jak w temacie , wsadzenie skrzyni z cvh 1.6 xr2i do Rs 1800 czy pasuje ? i jak to wyglada w praniu... bylem u znajomego w sklepie Intercars i pytalem o sprzeglo do Rs 1800 i jest podobno takie samo jak w xr2i 1.6 ... kto mi cos powie na ten temat ? pozatym przy swapie mam druga skrzynie ta niby z rs 1800 ale jest peknieta przy rozruszniku w sumie bez problemu do pospawania.... jakie sugestie jesli chodzi o wsadzenie skrzyni ? z 1.6 czy spawanie tej z Rs'ki ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2010, 14:01, w całości zmieniany 2 razy
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Mar 2006, 23:57
odyniec napisał/a:
.... przelozenie co najwyzej moze byc inne.
i tu jest problem tej skrzyni!! Nie pasuje od 1,6 zewzgledu na przełożenia i dyferencjał. Spróbuj naprawić tą od RS1800 a jak nie to masz nastepujące wyjścia:
1) kupić drugą od fiesty 1,8 16v (nieważne czy 105KM czy 130 - były takie same),
2) kupić od escorta xr3i 1,8 16v (ta sam co w fieście)
3) skrzynia od RS Turbo bedzie bardziej pasować niż ta od xr2i 1,6 8v.
ale napewno nie zakładaj tej z dyferencjałem 4,06, bo nie bedzie jazdy, jest za krótka!!!
GeralTzRusA
Wysłany: 5 Mar 2006, 00:06
Hmmm..Puma a co ze sprzeglem ? bo sprzegielko mam cacy w tej 1.6 a w tej skrzynce 1.8 nie ma sprzegla .... skrzynke bez problemu pospawam, nic nie odpadlo tylko jest pekniecie w miejscu startera on mi mowil ze jak zapalal to cos skrobalo i nie wiedzial co to a jak zobaczyl pekniecie to sie dowiedzial :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Mar 2006, 00:25
sprzegło bedzie dobre, zostaw to co masz jesli jest super. Takie samo jest w RSt która jest mocniejsza od rs1800 i sobie dobrze radzi. Jesli pasuje na koło zamachowe. Ale raczej powinno.
GeralTzRusA
Wysłany: 5 Mar 2006, 14:25
a jesli chodzi o starter ? jest taki sam ?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Mar 2006, 20:06
nie wiem
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
Minigrat559
lukaszceglarski
