| [MK3] Skrzynia biegów z CVH 1.6 do RS 1800 |
      | Autor | Wiadomość |
      | GeralTzRusA [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Mar 2006,  21:59   [MK3] Skrzynia biegów z CVH 1.6 do RS 1800 |
               | Witam... jak w temacie , wsadzenie skrzyni z cvh 1.6 xr2i do Rs 1800 czy pasuje ? i jak to wyglada w praniu... bylem u znajomego w sklepie Intercars i pytalem o sprzeglo do Rs 1800 i jest podobno takie samo jak w xr2i 1.6 ... kto mi cos powie na ten temat ? pozatym przy swapie mam druga skrzynie ta niby z rs 1800 ale jest peknieta przy rozruszniku w sumie bez problemu do pospawania.... jakie sugestie jesli chodzi o wsadzenie skrzyni ? z 1.6 czy spawanie tej z Rs'ki ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2010,  14:01, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 4 Mar 2006,  23:57 |
               |  	  | odyniec napisał/a: |  	  | .... przelozenie co najwyzej moze byc inne. |
 i tu jest problem tej skrzyni!! Nie pasuje od 1,6 zewzgledu na przełożenia i dyferencjał. Spróbuj naprawić tą od RS1800 a jak nie to masz nastepujące wyjścia:
 1) kupić drugą od fiesty 1,8 16v (nieważne czy 105KM czy 130 - były takie same),
 2) kupić od escorta xr3i 1,8 16v (ta sam co w fieście)
 3) skrzynia od RS Turbo bedzie bardziej pasować niż ta od xr2i 1,6 8v.
 ale napewno nie zakładaj tej z dyferencjałem 4,06, bo nie bedzie jazdy, jest za krótka!!!
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
               |  Wysłany: 5 Mar 2006,  00:06 |
               | Hmmm..Puma a co ze sprzeglem ? bo sprzegielko mam cacy w tej 1.6 a w tej skrzynce 1.8 nie ma sprzegla .... skrzynke bez problemu pospawam, nic nie odpadlo tylko jest pekniecie w miejscu startera on mi mowil ze jak zapalal to cos skrobalo i nie wiedzial co to a jak zobaczyl pekniecie to sie dowiedzial   |  |
               |  Wysłany: 5 Mar 2006,  00:25 |
               | sprzegło bedzie dobre, zostaw to co masz jesli jest super. Takie samo jest w RSt która jest mocniejsza od rs1800 i sobie dobrze radzi. Jesli pasuje na koło zamachowe. Ale raczej powinno. |
               |  Wysłany: 5 Mar 2006,  14:25 |
               | a jesli chodzi o starter ? jest taki sam ? |  |
               |  Wysłany: 5 Mar 2006,  20:06 |
               | nie wiem |
