1 Lis 2008, 20:17
zegarek jak ustawić
szymko200
Wysłany: 4 Sie 2005, 05:26   zegarek jak ustawić
włożyłem do mojej fiesty zegarek z podłączeniem nie miałem problemu gożej jest z nastawieniem a tak dokładniej to z zapamietaniem ustawień
chodzi o to że mam ustawiony zegarek chodzi dobrze pamięta godzine po wyjęciu kluczyków tylko pozostaje cały czas w trybie regulacji czyli każde dotknęcie guziczka h bądź m powoduje zmiane godziny
jak zrobić żeby deaktywować te guźiczki
wiem ze do regulacji wcisnołem 2 guziki na raz i można było regulować
###eoe###kurak###thc###
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski
Wysłany: 4 Sie 2005, 07:55
A czy tak nie powinno być? Zauważ, że jeden guziczek masz podpisany H a drugi M (Godziny i minuty) i tylko do tego one służą (Chyba, że o czymś nie wiem)
pozdrawiam
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 4 Sie 2005, 08:05
jak stacyjka jest wylaczona to nie mozna przestawaic zegarka jak jest odpalony slink lub stacyjka na zaplonie to mozna
RS TURBO
coccolino
Wysłany: 4 Sie 2005, 09:41
Przy wyłączonym zapłonie nie ma możliwości przestawienia czasu (przy prawidłowym podłączeniu zegarka do instalacji samochodowej), a prawidłowe podłączenie wygląda tak:
przewody (od góry):
szaro-żółty...+ po włączeniu świateł / odpowiedzialny za podświetlenie
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce) / odpowiedzialny za możliwość ustawiania czasu
czerwony.....+ (na stałe)
Czerwony na dole jest po trochę większym odstępie. Te trzy są blisko siebie.
Czyli musiałeś podłączyć trzeci przewód od góry na stałe do plusa. Poszukaj kontrolką miejsca, gdzie + pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka i tam podepnij ten przewód. :ok:
POZDRO.
szymko200
Wysłany: 4 Sie 2005, 12:47
ja wiem jak ustawić zegarek tylko chodzi o to aby przez przypadkowe naciśnięcie przycisku nie przestawić godziny
Wysłany: 4 Sie 2005, 14:20
szymko200 napisał/a:
To nie gmeraj łapkami w okolicy zegarka :lol:
Mi się jeszcze nie zdażyło przez przypadek zmienić godziny w zegarku.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 4 Sie 2005, 14:32
nie trzyma sie nog na desce rozdzielczej :devil:
RS TURBO
coccolino
Wysłany: 4 Sie 2005, 17:43
:hahaha:
Jak można przypadkowo wcisnąć przycisk? 8| Nosem pasażera przy ostrym hamowaniu? :fox:
Prosta zasada:
- kluczyk w stacyjce przekręcony - można przestawić
- brak kluczyka w stacyjce - nie można
A jak chcesz wogóle nie mieć możliwości przestawiania to odłącz czarny (fabrycznie ) przewód (trzeci od góry) z tyłu zegarka, i nie ma mowy żebyś teraz przestawił - chcący czy niechcący :ok:
POZDRO
szymko200
Wysłany: 5 Sie 2005, 05:02
dzięki za rady
pozdrawiam
Piter
Minigrat559
rufffio
mihaitydor
