Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
zegarek jak ustawić |
szymko200
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Sie 2005, 05:26 zegarek jak ustawić
włożyłem do mojej fiesty zegarek z podłączeniem nie miałem problemu gożej jest z nastawieniem a tak dokładniej to z zapamietaniem ustawień
chodzi o to że mam ustawiony zegarek chodzi dobrze pamięta godzine po wyjęciu kluczyków tylko pozostaje cały czas w trybie regulacji czyli każde dotknęcie guziczka h bądź m powoduje zmiane godziny
jak zrobić żeby deaktywować te guźiczki
wiem ze do regulacji wcisnołem 2 guziki na raz i można było regulować |
_________________ ###eoe###kurak###thc### |
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2005, 07:55
A czy tak nie powinno być? Zauważ, że jeden guziczek masz podpisany H a drugi M (Godziny i minuty) i tylko do tego one służą (Chyba, że o czymś nie wiem)
pozdrawiam |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 4 Sie 2005, 08:05
| jak stacyjka jest wylaczona to nie mozna przestawaic zegarka jak jest odpalony slink lub stacyjka na zaplonie to mozna |
_________________ RS TURBO |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2005, 09:41
Przy wyłączonym zapłonie nie ma możliwości przestawienia czasu (przy prawidłowym podłączeniu zegarka do instalacji samochodowej), a prawidłowe podłączenie wygląda tak:
przewody (od góry):
szaro-żółty...+ po włączeniu świateł / odpowiedzialny za podświetlenie
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce) / odpowiedzialny za możliwość ustawiania czasu
czerwony.....+ (na stałe)
Czerwony na dole jest po trochę większym odstępie. Te trzy są blisko siebie.
Czyli musiałeś podłączyć trzeci przewód od góry na stałe do plusa. Poszukaj kontrolką miejsca, gdzie + pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka i tam podepnij ten przewód.
POZDRO. |
szymko200
Wysłany: 4 Sie 2005, 12:47
| ja wiem jak ustawić zegarek tylko chodzi o to aby przez przypadkowe naciśnięcie przycisku nie przestawić godziny |
Wysłany: 4 Sie 2005, 14:20
| szymko200 napisał/a: | | ja wiem jak ustawić zegarek tylko chodzi o to aby przez przypadkowe naciśnięcie przycisku nie przestawić godziny |
To nie gmeraj łapkami w okolicy zegarka :lol:
Mi się jeszcze nie zdażyło przez przypadek zmienić godziny w zegarku.
Pozdrawiam |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 4 Sie 2005, 14:32
nie trzyma sie nog na desce rozdzielczej |
Wysłany: 4 Sie 2005, 17:43
Jak można przypadkowo wcisnąć przycisk? 8| Nosem pasażera przy ostrym hamowaniu?
Prosta zasada:
- kluczyk w stacyjce przekręcony - można przestawić
- brak kluczyka w stacyjce - nie można
A jak chcesz wogóle nie mieć możliwości przestawiania to odłącz czarny (fabrycznie ) przewód (trzeci od góry) z tyłu zegarka, i nie ma mowy żebyś teraz przestawił - chcący czy niechcący
POZDRO |
szymko200
Wysłany: 5 Sie 2005, 05:02
dzięki za rady
pozdrawiam |
