1 Lis 2008, 20:15
Jak (opis) podłączyć zegarek?
Rangers76
Wysłany: 24 Kwi 2006, 09:11   Jak (opis) podłączyć zegarek?
Cześć!
Wiem że ten temat był (ale w archiwum po tym jak powstał nowy design strony) nie mogę znaleźć jak podłączyć zegarek w mojej MK 3.Znalazłem ,że wyczka pasuje z napędu 1,44 od kompa ale nie znam rozmieszczenia przewodów gdzie jest : +, masa, podtrzymanie w zegarku.
Napiszcie mi jak go podłączyć.
Wysłany: 24 Kwi 2006, 16:19
A jaki masz zegarek? Z diodą od immo czy bez? Bo wtyczki są kompletnie inne. Bez immo ma tylko cztery piny, a z immo ma ich sześć z czego wykorzystane tylko pięć. Ale sądząc po twoim podpisie, masz bez immo to wygląda to tak:
Piny są pokazane po kolei.
R - czerwony (podtrzymanie - cały czas +12V - bezpiecznik nr 2)
S/Y - szaro-żółty (podświetlenie - + 12V po włączeniu świateł - bezpiecznik nr 6)
Bn - brązowy (masa)
Bk/Bn - Czarno-brązowy (zasilanie główne +12 V po włączeniu zapłonu - bezpiecznik nr 17)
Po kolorach kabli dojdziesz na bank.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Rangers76
Wysłany: 25 Kwi 2006, 13:03
Wielkie Dzięki jackrzec
pmolik
Wysłany: 29 Kwi 2006, 01:40   zegarek MK4
Szukalem inf na forum i w archiwum i nie znalazlem wiec pisze.
Tak jak pisalem w jednym z wczesniejszych postow przekladam deske od MK4 do MK3, a dokladniej to ona juz jest przelozona (wszystko chodzi jak złoto- nie mam zadnych zastrzeżen...oprocz ... zegarka. Zegary w pelni dzialają, wszystkie przelaczniki zmienione, uklad ogrzewania tez działa i nawet klime podłączyłem. Ale z zegarkiem sobie nie poradzilem. :-(
W starej instalacji zegarek mial raptem 4 piny i krotka piłka.
W MK4 moj zegarek ma 8 pinow. Nr seryjny zegarka to 96 FB-15000-BA - z tego co wyczytalem w Microcacie ten zegarek posiada jakis alarm temperaturowy.
Bardzo Was prosze o jakis schemacik jak ten zegarek zamontowac do MK3, moze da sie wykorzystac stare kable od poprzedniego zegarka...
Jak potrzeba to moge załączyc zdjęcie tego zegarka i jego pinow.
Prosze o pomoc bo juz tylko to mi zostalo do zrobienia a nigdzie nie moge tego znalesc.
Wysłany: 29 Kwi 2006, 07:24
ja wiem tylko to: Tylko zegarek - bez temp.
piny:
1. +12V po stacyjce
2. masa
4. Dioda immobilisera
6. +12V - podtrzymanie
Gdzie jest podświetlenie, to niemam pojęcia
pmolik
Wysłany: 29 Kwi 2006, 08:09
Dzieki
Zawsze to juz cos, lepiej tyle niz nic, ale czegos nie rozumiem w jaki sposob obliczasz nr danego pin-u?? Przeciez tam jest w sumie 8pinów, 6 po jednej stronie w rzędzie 3x po 2 piny i obok (tak około 2mm odstepu) sa nastepne 2piny.
Czy jestes w stanie jakos bardziej obrazowo to przedstawic, jak pomoze to moge wkleic zdjecia tej kostki i moze wtedy by Ci sie udalo je opisac.
Pozdro
Wysłany: 29 Kwi 2006, 08:28
Nie mam pojęcia! Ja tego nie liczyłem, tylko tak jest podane na schemacie. Popatrz dokładnie, może jest pdany pin nr 1 i wtedy od niego obliczysz. Nawet w mk3 pin 1 jest opisany.
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
Minigrat559
rufffio
