		| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:15
 | Jak (opis) podłączyć zegarek? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Rangers76 [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Kwi 2006,  09:11   Jak (opis) podłączyć zegarek? |
               | Cześć! Wiem że ten temat był (ale w archiwum po tym jak powstał nowy design strony) nie mogę znaleźć jak podłączyć zegarek w mojej MK 3.Znalazłem ,że wyczka pasuje z napędu 1,44 od kompa ale nie znam rozmieszczenia przewodów gdzie jest : +, masa, podtrzymanie w zegarku.
 Napiszcie mi jak go podłączyć.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Kwi 2006,  16:19 |
               | A jaki masz zegarek? Z diodą od immo czy bez? Bo wtyczki są kompletnie inne. Bez immo ma tylko cztery piny, a z immo ma ich sześć z czego wykorzystane tylko pięć. Ale sądząc po twoim podpisie, masz bez immo to wygląda to tak:
   Piny są pokazane po kolei.
 R - czerwony (podtrzymanie - cały czas +12V - bezpiecznik nr 2)
 S/Y - szaro-żółty (podświetlenie - + 12V po włączeniu świateł - bezpiecznik nr 6)
 Bn - brązowy (masa)
 Bk/Bn - Czarno-brązowy (zasilanie główne +12 V po włączeniu zapłonu - bezpiecznik nr 17)
 Po kolorach kabli dojdziesz na bank.
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
               |  Wysłany: 25 Kwi 2006,  13:03 |
               | Wielkie Dzięki jackrzec |  |
      | pmolik [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Kwi 2006,  01:40   zegarek MK4 |
               | Witam Szukalem inf na forum i w archiwum i nie znalazlem wiec pisze.
 Tak jak pisalem w jednym z wczesniejszych postow przekladam deske od MK4 do MK3, a dokladniej to ona juz jest przelozona (wszystko chodzi jak złoto- nie mam zadnych zastrzeżen...oprocz ... zegarka. Zegary w pelni dzialają, wszystkie przelaczniki zmienione, uklad ogrzewania tez działa i nawet klime podłączyłem. Ale z zegarkiem sobie nie poradzilem.  :-(
 W starej instalacji zegarek mial raptem 4 piny i krotka piłka.
 W MK4 moj zegarek ma 8 pinow. Nr seryjny zegarka to 96 FB-15000-BA - z tego co wyczytalem w Microcacie ten zegarek posiada jakis alarm temperaturowy.
 Bardzo Was prosze o jakis schemacik jak  ten zegarek zamontowac do MK3, moze da sie wykorzystac stare kable od poprzedniego zegarka...
 Jak potrzeba to moge załączyc zdjęcie tego zegarka i jego pinow.
 Prosze o pomoc bo juz tylko to mi zostalo do zrobienia a nigdzie nie moge tego znalesc.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Kwi 2006,  07:24 |
               | ja wiem tylko to: Tylko zegarek - bez temp.
 piny:
 1.   +12V po stacyjce
 2.    masa
 4.    Dioda immobilisera
 6.    +12V - podtrzymanie
 Gdzie jest podświetlenie, to niemam pojęcia
      | pmolik [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Kwi 2006,  08:09 |
               | Dzieki Zawsze to juz cos, lepiej tyle niz nic, ale czegos nie rozumiem w jaki sposob obliczasz nr danego pin-u?? Przeciez tam jest w sumie 8pinów,  6 po jednej stronie w rzędzie 3x po 2 piny i obok (tak około 2mm odstepu) sa nastepne 2piny.
 Czy jestes w stanie jakos bardziej obrazowo to przedstawic, jak pomoze to moge wkleic zdjecia tej kostki  i moze wtedy by Ci sie udalo je opisac.
 Pozdro
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Kwi 2006,  08:28 |
               | Nie mam pojęcia! Ja tego nie liczyłem, tylko tak jest podane na schemacie. Popatrz dokładnie, może jest pdany pin nr 1 i wtedy od niego obliczysz. Nawet w mk3 pin 1 jest opisany. |
