1 Lis 2008, 20:15
Nie swieca kontrolki !!!
Wojt
Wysłany: 11 Sie 2004, 17:41   Nie swieca kontrolki !!!
Witam, ostatni zakupilem fieste '93 1.3i i nie swieca mi kontrolki cisnienia oleju i plynu hamulcowego i wlaczenia recznego, zarowki sa dobre bo sprawdzalem wiec czy ktos ma jakis pomysl co posprawdzac?
Z gory dzieki
Wojt
Rafał32
Wysłany: 11 Sie 2004, 19:39
jeśli nie świeci kontrolka od ciśnienia oleju to najprawdopodobniej padł czujnik ciśnienia oleju.
Kontrolka płyny hamulcowego: jeśli wszystko jest OK - poziom płynu w zbiorniczku - to nie powinna świeci, jeśli chcesz ją sprawdzić to wykręć czujnik poziomu płynu który umieszczony jest w zakrętce na zbiorniku i poczekaj aż płyn wycieknie z czujnika i wtedy powinna zapalić sie kotrolka. U mnie ta sama kontrolka sygnalizuje zaciągnięcie ręcznego, jesli w tym przypadku nie działa to sprawdź czy nie zsunął sie kabelek z czujnika przy ręcznym hamulcu, lub czy nie zdechł sam czujnik.
Wojt
Wysłany: 11 Sie 2004, 19:57
Dzieki za odpowiedz
ale przy wlaczeniu zaplonu powinny swiecic sie wszystkie kontrolki
a u mnie te 3 nie swieca
chyba ze sie myle
w maluchu tak bylo :)
jutro posprawdzam co z tymi czujnikami i stykami
Kermitos
Wysłany: 11 Sie 2004, 20:02
U mnie po wlaczeniu zaplonu swieci sie tylko kontrolka oleju i akumulatora czy tam czegos innego ale z symbolem akumulatora :lol: A reczny swieci sie tylko po zaciagnieciu. A co do plynu hamulcowego to sie nie swieci wogole i wydaje mi sie ze tak powinno byc.
misiek34
Wysłany: 11 Sie 2004, 20:17
Heya !!
czujnik od oleju możesz sprawdzić w ten sposób że :
- zdejmij przewód z czujnika i dotknij do masy, jak kontrolka się zaœwieci to znaczy że walnięty czujnik i 11 zeta poleci z kieszonki.
Pozdrowionka
garys
Wysłany: 11 Sie 2004, 21:26
przy przekreceniu kluczyka w pozyzji II powinny Ci sie swiecic wszystkie kontrolki... :)
Rafał32
Wysłany: 11 Sie 2004, 21:37
garys napisał/a:
Co to znaczy wszystkie? NAPEWNO nie powinna się swiecić kontrolka od ręcznego hamulca
Wysłany: 11 Sie 2004, 22:27
garys napisał/a:
E tam... głup[oty gadacie... w NOWYCH autach jak przekręcach kluczyk to zapalają sie na chwilę wszystkie kontrolki w celu diagnostyki... potem gasną... Ale nie w FF '93!... Jak właczysz zapłon to powinna się swiecić kontrolka oleju (czerwona) oraz braku ładowania akumulatora (zółta lub czerwona)....
Kontrolke oleju sprawdzisz tak jak ktoś wspomniał z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym jest czujnik z jednym przewodem... przy włączonym zapłonie zdejmij ten przewud z czujnika i dotknij do masy - powinna swiecić...
Kontrolke ecznego/płynu hamulcowego sprawdzisz zaciagając ręczy albo naciskając na te membranke w korku na zbiorniczku na pomie...
Niech sie jesszcze mądrzejści wypowiedza.. jak to jest z resztą kontrolek więcej chyba u coiebie nie ma (mam na myśłi airbag, SCS, diagnostyke silnika)
Zawisza2000
Wysłany: 11 Sie 2004, 22:27   Wymien bezpiecznik
:idea: WYMIEŃ BEZPIECZNIK :!:
Zakładam na 99.99%, że masz przepalony bezpiecznik. I najprawdopodobniej masz przepalony bo poprzedni wlasciciel wyjal radio i zwarlo kabelki a one chyba sa pod tym samym bezpiecznikiem.
Sprawdz, wymien, powinno byc OK
Zawisza
pawele
Wysłany: 12 Sie 2004, 00:13
to na 100% bezpiecznik tez tak mialem przepalila sie 10 wiec u ciebie tak samo bedzie mialem identyczne objawy plus to ze akumulator przestal mi sie ladowac :) ale po zmianie bezpiecznika wszystko wrocilo do normy :D posprawdzaj bezpieczniki napewno jakas 10 jest przepalona...
pozdrawiam,
pawel
Wysłany: 12 Sie 2004, 06:00
pawele napisał/a:
Obwód ładowania alumulatora nie jest zabespieczony bezpiecznikiem! Gdyby był to musiała by to być 65 a nie 10...
garys
Wysłany: 12 Sie 2004, 09:10
Piszac "wszystkie" mialem na mysli ladowania akumulatora i cisnienia oleju, w tej pozyzji kluczyka kontrolka recznego tez sie swieci ( jezeli go oczywiscie zaciagniemy )..... tak przeciez latwiej sprawdzic czy siadly zarowki.Pozdrawiam.
Wysłany: 12 Sie 2004, 11:03
witam odpisałem ci na innym forum !!! . ale spoko
Trop z bezpiecznikiem jak najbardziej trafny . Faktycznie może być spięte wszystko razem z +Vcc radia choć wydaje sie to dziwne bo przecież jak pracuje rozrusznik gasły by wszystkie kontrolki ale moze . Jeśli nie odnajdziesz problemu mozesz zrobić mostek między jakim kolwiek plusem na liczniku a wspólnymi ścieżkami miedzy tymi kontrolkami , wydaje mi sie ze winna moze być wtyczka albo inne połączenie na przewodach.
Rada moja jest taka :
1.Sprawdz bezpieczniki
2 sprawdz czy dochodzi + do deski rozdzielczej
3. Sprawdz do kad wioda ścieżki od kontrolek i który to bedzie przewód we wtyczce
4. sprawdz czy dochodzi tam + po przekręceniu stacyjki ,
Jeśli 4 punkt zakończy sie niepowodzeniem wyjmij skrzynke z bezpiecznikami i sprawdz czy któryś kabel sie nie wyrwał ,
jak coś to zaczep mnie na gg : 227937
pawele
Wysłany: 12 Sie 2004, 18:21
"Obwód ładowania alumulatora nie jest zabespieczony bezpiecznikiem! Gdyby był to musiała by to być 65 a nie 10..."
no to co moze klamie :evil: ze tak mialem wymienilem bezpiecznik 10 i wszystko wrocilo do normy po dzis dzien wszystko dziala bez zarzutu...a zreszta tak mialem wymienilem i jezdze 8)
ic3ek
Wysłany: 12 Sie 2004, 18:26
Sam obwód ładowania nie jest zabezpieczony zadnym bezpiecznikiem ale same kontroliki sa zabezpieczone bezpiecznikiem 10A :)
Wysłany: 13 Sie 2004, 12:19
Samo uzwojenie i mostek prostowniczy nie ale jest wiele aut gdzie obwód regulatora napięcia i twornika ma bezpiecznik . Hehe zdradze wam jeszcze ze nie można zmieniać kontrolki od ładowania na mocniejsza bo sie często dziwne rzeczy dzieja :)
Pozdro
Wojt
Wysłany: 15 Sie 2004, 22:21
NO !!!
Wiec sprawa ma sie tak ze jezeli chodzi o czujnik cisnienia oleju to jest walniety bo koncowka kabla przylozona do masy swieci !!!
A ciagle walcze z kontrolka plynu hamulcowego
Dzieki wszystkim za wypowiedzi
Wysłany: 15 Sie 2004, 23:19
tak, no to mozesz podobny chwyt zrobić z kontrolka od płynu. Jeśli zewrzesz dwa przewody razem powinna sie zapalić , powinna zareagować na wyciągniecie wieczka też .
Musze zobaczyć schemat w ksiązce to ci powiem co i jak
Pozdro
Wojt
Wysłany: 18 Sie 2004, 21:55
aha zapomnialem dodac ze bezpieczniki wszystkie sa OK :idea:
Michael
Wysłany: 29 Kwi 2006, 20:42
u mnie niestety tez nie swieci sie kontrolka od recznego. nie wiem gdzie szukac tego czujnika ktory ma ja zapalic - no wiadomo ze przy dzwigni recznego ale nie wiem gdzie konkretnie. dajcie znac
ttomek71
Brak nowych postów [Mk4] Nie odpala, kontrolki gasną
Lesnydziad Elektryka 20 14 Paź 2013, 18:44
Brak nowych postów [MK4] Nie działający prędkościomierz i kontrolki
siemoslaw Mechanika 12 9 Sty 2010, 14:54
