Wysłany: 14 Paź 2013, 17:44
Poproś go o pokazanie protokołu badania przez producenta. Jeśli go nie ma, albo na protokole nie ma stempla, jest fatalnym ksero ect. powiedz, że zmusza Cię do oddania sprawy do rzecznika praw konsumenta. Zazwyczaj sprzedawacze nawet ich nigdzie nie wysyłają tylko po kilku dniach właśnie mówią o nie uznaniu gwarancji. Jeśli nastąpiło zwarcie w jednej z celi będzie taki efekt.
Bo masz 6 cel po 2 V każda . To daje 12V. Jeśli nastąpi zwarcie celi to napięcie spadnie do 10V. Natomiast jeśli nastąpi rozwarcie jednej celi to będzie taki efekt, że akumulator bez obciążenia ma 12,4 V a przy próbie pobrania prądu większego niż kilka amper napięcie spada np do 6V.
Kilka lat temu wiele moich klientów nadziało się na akumulatory Centry Futura które padały po roku eksploatacji. A jeden się tak rozwalił, że przestawał kręcić jak było cieplej niż 20 stopni C.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
