Kontrolka oleju lekko żarzy się. Uszkodzony czujnik? |
Mustang05
Wysłany: 29 Mar 2026, 20:47 Kontrolka oleju lekko żarzy się. Uszkodzony czujnik?
Kontrolka oleju lekko żarzy się. Nie cały czas nie zawsze, na razie tylko raz mi się to zdarzyło.
Ale jednak to kontrolka oleju. Pod spodem jeszcze nie patrzyłem co z czujnikiem.
Olej jest, nic się ostatnio nie wydarzyło poza długą jazdą w deszczu i przez kałuże.
Po dojechaniu do celu, po 4 godzinach stania problem znikną.
Wiec dlatego stawiam że to jakiś problem z elektryką.
Słowo "żarzy" jest ważne, bo kontrolka się nie zapaliła tylko lekko żarzyła i przygasała.
Moje pytanie brzmi jak można zdiagnozować czujnik?
Jakieś porady co do izolacji kabli czujnika?
Jakieś porady przy wymianie czujnika? Zlać olej czy jakaś szczególna uwaga przy uszczelnianiu?
Czy wszystko będzie w zestawie jak kupie czujnik?
A może jest jakiś inny powód takiego zachowania kontrolki? |
damianisko5
Wysłany: 30 Mar 2026, 09:04
| Dostałeś wyczerpującą odpowiedź na FCP. |
Wysłany: 1 Kwi 2026, 14:11
| Kiedy to się stało,,, na postoju (na wolnych) czy podczas jazdy,,, na zimnym czy na ciepłym silniku,,, a może na bardzo gorącym na postoju? |
Mustang05
Wysłany: 1 Kwi 2026, 18:52
damianisko5
I tak i nie.
Na ciepłym podczas jazdy, po ok 100km jazdy. Może wcześniej, ale dopiero jak zażarzyła się bardziej to zacząłem zwracać uwagę. Tak 70% czasu nawet niebyła widoczna jak było jasno. Rozjaśniała się i przygaszała. A jechałem 100 - 110km/h bez piłowania w trasie |
